Народ, подскажите пожалуйста, не горит левый задний гарбарит на 14,объясните как бросить провод с второй фары, куда зацепить и т. Д
@lazkor, ну как народ помог? Тогда слушайте ответ от частного индивида. Дело точно в проводке, а не в лампочке или в разъёме подключения к ней? Если уверены, тогда бросьте перемычку с жёлтого провода 8-го блока правой стороны или с жёлто-чёрного провода 8-го блока левой стороны (в зависимости какая сторона не работает). 8 блок по схеме – это лампы задних габаритных огней/сигнала торможения. Только не забудьте отсоединить от лампы которую будете подсоединять и изолировать неисправный питающий провод, чтобы в будущем не нажить проблем, потому что левая и правая сторона имеют отдельные цепи питания (предохранители F10 и F11).
