Операцию по заправке масла в картере заднего моста и коробки передач можно облегчить и ускорить, применяя простые приспособления. Для этих целей рекомендуется пользоваться ручным насосом, отслуживающим свой срок, который переделывается в масляный шприц. Можно использовать для заливки масла нагнетатель солидола, сняв с него наконечник и вынув стальной шарик-клапан. Некоторое автолюбители используют приспособление – мягкую пластмассовую банку емкостью 1,0-1,5 литра. В крышке банки закрепляется штуцер, на который надевается резиновая трубка диаметром 10-12 мм, длиной 30-40 см. В банку заливают масло, и ставят ее в горячую воду. Через некоторое время, когда масло нагреется, вставляют резиновую трубку в отверстие картера и нажатием на стенки банки переливают масло в картер. Другие автолюбители применяют простое устройство, которое неоднократно опробовано автором и действует много лет безотказно. Вот его описание. Возьмите пластмассовую банку емкостью до 2 литров, в крышке которой (можно и рядом с крышкой) просверлите 2 отверстия. В первом закрепите штуцер со старой камеры, во втором зажмите с двух сторон гайками медную трубку диаметром 10-12 мм, длиной 6-8 мм. На конец трубки, находящейся внутри банки, наденьте резиновый шланг, конец которого должен доставать до дна банки. На наружный конец трубки наденьте резиновый шланг длиной 40-50 см. В банку налейте масло, к штуцеру присоедините шланг ручного насоса. Создайте насосом давление в банке и масло пойдет по трубке в картер.
