Общий вид. 1. Снимаем ВВ провода, корпус воздушного фильтра, трамблер. 2. Откручиваем выпускной коллектор, болты крепления катализатора и пару стяжных болтов на приемной трубе. Оттягиваем коллектор со шпилек. 3. Откручиваем впускной коллектор и отводим его от двигателя. Две нижние гайки у привода ГРМ лучше откручивать накидным ключем с трещеткой ( доступ не слишком удобный ). 4. Снимаем клапанную крышку и боковую, окручиваем крышки распредвалов, откручиваем звездочки валов и вынимаем валы. 5. Вынимаем толкатели, пружины и шайбы, складываем их по порядку и маркеруем чтобы установить по своим местам. 6. Откручиваем и снимаем головку блока предварительно сняв подушку дигателя. 7. Снимаем ремни навесного оборудования и шкивы помпы и коленвала. 8. Снимаем поддон двигателя. 9. Откручиваем и снимаем помпу. 10. Откручиваем болты передней крышки двигателя и вставляем их в распечатанный или нарисованный шаблон.НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАПОМНИТЬ! Они почти все разные. 11. Снимаем крышку, звездочки с цепями, натяжителями и успокоителями. 12. Ставим новую зведочку коленвала ( со втулкой в сборе или по отдельности ), успокоитель и нижний натяжитель с планкой. 13. Накидываем нижнюю цепь на звездочки коленвала и промежуточную совмещая с метками нижней цепи и накидываем верхнюю цепь. 14. Подтягиваем промежуточную звездочку к верху ( веревкой или лучше резиновым жгутом ) подвязав к капоту. 15. Ставим два кольца системы смазки ( можно с тонким слоем герметика ), намазываем тонким слоем герметика сопрягаемые поверхности передней крышки притягиваем ее к блоку. 16. Устанавливаем головку блока и согласно последовательности протягиваем ее. 17. Устанавливаем шайбы, пружины, толкатели и регулировочные шайбы по своим местам. 18. Кладем распредвалы соблюдая углы штивтов, наживляем звездочки одев на них цепь и притягиваем валы с заданным моментом и последовательностью. И прикручиваем верхний натяжитель. 19. Проверяем совмещение всех меток на звездочках и цепях и затягиваем звездочки валов.( при снятии распредвалов рекомендуется проверить зазоры ). 20. Ставим коллекторы с новыми прокладками, прикручиваем помпу и все остальное в обратном порядке. 21. Подключаем проводку и все снятые разъемы на свои места. 22. Заливаем масло, антифриз. P.S. Есть варианты замены цепей без снятия головки блока. Так-же последовательность сборки-разборки может быть разной. Список запасных частей. 1. Звездочка коленвала + втулка ( в сборе или отдельно).13021-53Y01 + 15041-77A01 или 13021-0M300 после 01.1998г. 2. Промежуточная звездочка.13077-53Y00 3. Звездочки распред валов 2шт.13024-53Y02 4. Цепь нижняя.13028-53Y00 5. Цепь верхняя.13028-53Y10 6. Успокоитель нижней цепи.13085-0M300 7. Планка натяжителя нижней цепи.13091-53Y01 8. Натяжитель нижней цепи.13070-53Y00 9. Прокладка нижнего натяжителя.13079-53Y00 10. Натяжитель верхней цепи.13070-53Y13 11. Кольцо системы смазки 2шт.15066-5E510 12. Передний сальник коленвала. 13510-50B10 13. Герметик. 14. Прокладка головки блока.11044-74Y00 для GA16DE 15. Прокладка клапанной крышки. 13270-73C10 16. Прокладка системы вентиляции. 13271-4M501 17. Прокладки вп. и вып. коллекторов.
