ЗАМЕНА РЕМНЯ И НАТЯЖНОГО РОЛИКА ПРИВОДА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА УСТАНОВКА ПОРШНЯ ПЕРВОГО ЦИЛИНДРА В ПОЛОЖЕНИЕ ВМТ ТАКТА СЖАТИЯ Замените ремень привода газораспределительного механизма, если при осмотре вы обнаружите: – следы масла на любой поверхности ремня; – следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки и отслоение ткани от резины; – трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня; – разлохмачивание или расслоение на торцовых поверхностях ремня. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Обязательно замените ремень со следами моторного масла на любой его поверхности, так как масло быстро разрушает резину. Причину попадания масла на ремень (обычно это нарушение герметичности сальников коленчатого и распределительного валов) устраните немедленно. ПРИМЕЧАНИЯ Работу проводите на смотровой канаве, эстакаде или по возможности на подъемнике. Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика показана на примере двигателя SOHC. Для аналогичной работы на двигателе DOHC требуются специальные инструменты и приспособления, поэтому в этом случае необходимо обратиться в сервис. Вам потребуются: торцовые головки «на 10», «на 12» и «на 19», ключ «на 12», пассатижи. Работа выпонияется на подъемнике. 1. Снимите правую часть брызговика двигателя 2. Снимите со шкива коленчатого вала ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и компрессора системы кондиционирования и ремень привода генератора и водяного насоса 3.Снимите шкив водяного насоса 4. Снимите верхнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма 5. Зафиксируйте от проворачивания шкив коленчатого вала, надев на шкив старый ремень привода и зажав шкив через ремень пассатижами, ослабьте затяжку болта крепления шкива… 6. …выверните болт и снимите шкив. 7. Выверните два верхних… 8. …и три нижних болта крепления нижней крышки ремня привода газораспределительного механизма… 9. …затем снимите крышку. 10. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия и проконтролируйте совмещение установочных меток на зубчатых шкивах распределительного и коленчатого валов 11. Выведите прижимную пружину натяжного ролика из зацепления с приливом на корпусе масляного насоса… 12. …и снимите пружину. 13. Ослабьте затяжку болта крепления оси натяжного ролика… 14. …выверните болт и снимите натяжной ролик. 15. Устанавливайте натяжной ролик в порядке, обратном снятию. 16. Для снятия ремня привода газораспределительного механизма выверните болт крепления соединительной планки кронштейна насоса гидроусилителя рулевого управления, ослабьте второй болт крепления планки… 17. …и отведите планку от кронштейна крепления. 18. Снимите правую опору подвески силового агрегата 19. Снимите ремень привода газораспределительного механизма, выводя его вверх. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ После снятия ремня привода газораспределительного механизма запрещается проворачивать распределительный и коленчатый валы, так как поршни могут повредить клапаны. 20. Установите ремень привода газораспределительного механизма в обратном порядке (не устанавливая крышки ремня привода газораспределительного механизма) с учетом следующего: – надевайте ремень привода газораспределительного механизма сначала на зубчатый шкив коленчатого вала, а затем на шкив распределительного вала; – ветвь ремня, противоположная натяжному ролику, должна быть натянута. 21. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма. 22. Установите все ранее снятые детали и узлы в последовательности, обратной снятию. 23. Отрегулируйте натяжение ремня привода насоса гидроусилителя и компрессора системы кондиционирования и ремня привода генератора и водяного насоса. Все права на фото и текстовые материалы принадлежат ООО "Издательский Дом Третий Рим"
