Здравствуйте. Надо вскрыть полностью насос и проверить плату. Возможно, что КЗ даже не на корпусе, а на силовых транзисторах. Вот Вам в помощь инструкция: https://autoguruclub.ru/threads/ford-focus-2-razbiraem-nasos-ehgur.11430/
Установка силовых контактов дала результат, по попытка просто снять крышечку с контактами невозможно - обрываются все контакты с мясом.... теперь буду перебирать всё.
Потому что они там загерметезированы, скорее всего. Будете делать, по возможности фотографируйте для фотоотчета.
Соединение по фоткам только кажется разъёмным. На самом деле клеммы платы приварены к разъёму. Бачок снимать не надо было (к сожалению поздно это понял) - нижняя крышка держится тупо на герметике (снимать гемморно). Силовые клеммы находятся в таком близком расположении от нижней крышки... Просто кошмар - потому при малейшем воздействии на клеммы, их замыкает на корпус... всё пропаял, заизолировал, собрал - работает. Теперь осталось устранить течь бачка. Я бы без нужды его никогда не снимал. Вся электрика снизу, но плату действительно, без снятия бачка и мотора, не вытащить. Фотки к сожалению не подумал сделать - уже закрыл.
