Справка Здесь приведён список глючных серийных прошивок на автомобили ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. (и их описание)
Тема в разделе "FAQ по маркам и моделям автомобилей", создана пользователем xekxek, 1 фев 2015.
  1. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    Здесь приведён список глючных серийных прошивок на автомобили ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. Так же расписаны неисправности связанные с каждой из прошивок.
    Как и все электронные устройства, компьютеры, ноутбуки, гаджеты с каждым годом совершенствуются, так и ЭБУ (электронный блок управления) автомобилей проходят постоянную модернизацию. Обновляется, меняется и программное обеспечение. На заводе изготовителе проходит отработка каждого нового программного обеспечения (ПО, прошивки). Проходят тесты и испытания автомобиля на автодроме в различных климатических условиях. И всё равно остаются определённые заводские ошибки (серьёзные и не очень), которые приходится отрабатывать на обычных пользователях транспортного средства. Ведь выявить все неисправности бывает довольно проблематично, либо контроль качества оставляет желать лучшего? А может всему виной спешка авто производителя? Ведь многие придерживаются принципа "выпустим продукт на рынок сейчас, а ошибки исправим позже". Оставим всё это на совесть заводу изготовителю. Но, так или иначе, но от выпуска первой серийной прошивки до окончательного варианта может пройти несколько версий (3....4 а то и более.) Ведь даже компания Microsoft после выпуска на рынок новой ос Windows, постоянно выпускает пакеты обновлений, чтобы исправить заводские ошибки, дыры, баги. В основном загрузка обновлений Windows делается автоматически через Интернет и пользователь практически не учувствует в этом процессе, что не скажешь о владельцах автомобилей, а тем более о тех, кто решил уйти от обслуживания в дилерских центрах. Таким авто владельцам никто не будет звонить и информировать о выпуске более новой обновлённой версии ПО с исправленными "глюками" и "багами". Но даже у так называемого дилера, не всегда есть возможность произвести обновление ПО. Нет специалистов, нужного оборудования, желания это делать. Ведь всё это гарантийный ремонт и он как правило должен осуществляться бесплатно!
    Для примера рассмотрим модель ВАЗ (2113, 2114, 2115) примерно 2005 годов выпуска с блоком управления Январь 7.2. Таблица ниже.
    Идентифи-
    катор ПО
    ЭБУ Номер ВАЗ Двига-
    тель
    Нормы
    токс.
    Примечание
    ВАЗ 2113(14,15) Январь 7.2
    I203EK33 Январь 7.2 2111-1411020-82 2111 Евро-2
    Досерийная товарная версия, считана с автомобиля. Выпущено всего 48 авто.
    I203EK34 Январь 7.2 2111-1411020-82 2111 Евро-2
    1 Серийная версия
    Согласно ИП ВАЗ №70-2005-И признана дефектной
    I203EL35 Январь 7.2 2111-1411020-82 2111 Евро-2 2 Серийная версияСогласно ИП ВАЗ №70-2005-И признана дефектной
    I203EL36
    Январь 7.2 2111-1411020-82 2111 Евро-2 3 Серийная версия
    Из приведённой таблицы мы видим, что завод изготовитель вначале выпустил 48 автомобилей с досерийным ПО I203EK33, а после с конвейера выходили автомобили с ПО 1ой версии I203EK34и 2ой, которые в дальнейшем были признаны дефектными и только 3ая версия ПО I203EL36 стала рабочей и отлаженной и возможно кто-то до сих пор ездит с "глючным" программным обеспечением.
    Другой пример это уже автомобиль Лада Калина с блоком управления М74 (E-Gaz) и электронной педалью газа, которые были выпущены в 2011..2012.
    Идентифи-
    катор ПО
    тель
    Нормы
    токс.
    Примечание
    Калина М74 E-Gaz
    I444CB02
    М74 11183-1411020-52 11183 Евро-4
    1 Серийная версия. LADA KALINA 1.6L 8V
    Согласно ИП ВАЗ №95-2012 рекомендуется обновить на новое ПО.
    I444CC03
    2 Серийная версия. LADA KALINA 1.6L 8V
    I444CD04 М74 11183-1411020-52 11183 Евро-4 3 Серийная версия. LADA KALINA 1.6L 8V
    I444CE06
    М74 11183-1411020-52 11183 Евро-4 4 Серийная версия. LADA KALINA 1.6L 8V
    I444CE07
    5 Серийная версия. LADA KALINA 1.6L 8V
    I444CE08 М74 11183-1411020-52 11183 Евро-4
    6 Серийная версия. LADA KALINA 1.6L 8V
    Из приведённой таблицы выше мы видим, что здесь завод изготовитель выпустил аж 6 версий прошивок. То есть с 1ой по 5ую были ещё сыроватые и не обкатанные.
    Гарантийные автомобили обязательно подлежат обновлению ПО у официальных дилеров на станции тех.обслуживания, но в наше время мало кто обслуживается у официалов и после прохождения 1ого ТО, как правило к официальным дилерам мало кто едет, а информационных писем (сервисные бюллетени) по тем или иным дефектам оказывается не мало. Вот и ездят авто владельцы с тем или иным дефектом, меняя различные датчики и отдавая не малые деньги за диагностику автомобиля, даже не подозревая, что всему виной просто "глючное" ПО. И это касается не только отечественного автопрома, но и зарубежные производители постоянно обновляют программное обеспечение, просто доступ к таким данным довольно таки проблематичен и возможен только специалистам с правом доступа.
    Список прошивок, подлежащие замене на более новое ПО.
    Марка авто. ЭБУ
    Номер на контроллере
    Прошивка
    Неисправность
    ВАЗ
    [​IMG] Bosch M1.5.4 2112-1411020-40 M1V05F05 M1V05G06 Плохой холодный пуск. Глохнет на холостом ходу зимой. При прогреве ошибка по датчику кислорода.
    Bosch M1.5.4 2112-1411020-40 M1V05I08 Глохнет на холостом ходу. Глохнет при троганье с места. На холостом ходу при помощи педали газа и тормозаможно заглушить двигатель.
    Bosch M1.5.4 2111-1411020 M1V13O54 Богатая смесь на средних оборотах.Плохой зимний пуск.
    [​IMG] Bosch M1.5.4 2111-1411020 M1V13R59 Плохой холодный пуск ( при прогреве заливает свечи).
    [​IMG] Bosch M1.5.4 2111-1411020-70 M1V13S64 M1V13T64 Ошибка по датчику детонации. Плохой холодный пуск
    [​IMG] Bosch M1.5.4 2111-1411020-60 M1V03H25 Плохой холодный пуск. Ошибка по датчику кислорода
    [​IMG] Январь 5.1.2 2112-1411020-71 J5V07I27 Провал при резком газе из за чрезмерно позднем УОЗ при открытии дросселя.
    [​IMG] Январь 5.1 2112-1411020-41 J5V05K17 Глохнет при торможении
    [​IMG] Январь 7.2 2111-1411020-82
    I(A)203EK34 I(A)203EL35
    При сбросе газа обороты падают до 400, машину начинает трясти, после нескольких секунд обороты восстанавливаются. При переключении передач ощущается сильный провал, всему виной неправильный расчёт топливно-воздушной смеси. Согласно ИП ВАЗ №70-2005-И признаны дефектными и подежат обязательной замене.
    I(A)205DM52
    медленный сброс оборотов
    [​IMG] Январь 7.2 21114-1411020-32 I(A)205DM53 Происходит подвисание оборотов при сбросе газа.
    [​IMG] Bosch M7.9.7 2111-1411020-30 B104DN15 B105DN08 Невыключается электровентилятор. Согласно ИП ВАЗ №14-2005И признаны дефектными и подежат обязательной замене.
    [​IMG] Bosch M7.9.7+ 21230-1411020-90 B122HR01 Перепутаны местами режимы включения вентиляторов.
    [​IMG] М73 21126-1411020-12 I(A)373DA01
    I(A)373DA02 После запуска двигателя при окружающей среде ниже 0°С загорается лампа неисправности (чек) и двигатель глохнет. Согласно ИП ВАЗ № 67-2009 признана деффектной и подежит обязательной замене.
    [​IMG] М73 21067-1411020-22 I(A)327RA02 Глохнет при переключение передач либо когда скидываешь на нейтралку. Данная прошивка имеет серьезные ошибки ПО и не рекомендуется для использования.
    [​IMG] М73 21114-1411020-42 I(A)303CD04 При резком сбросе газа двигатель глохнет, плохо запускается в морозы. Имеет ошибки в алгоритме холостого хода.
    [​IMG] М73 21124-1411020-11 A308DA01 Подлежит ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ замене на более свежее ПО
    [​IMG] М73 21128-1411020-11 A3028RA01 Не рекомендуется к использованию из-за многочисленных багов.
    [​IMG] М74 11183-1411020-02 I414DB02 I414DC03 I414DC03 I414DE06 Во время движения загорается лампочка CHECK ENGINE, в память контроллера заносится ошибка Р1335. Автомобиль переходит в аварийный режим и не реагирует на педаль газа свыше 2000 оборотов. Рекомендуется заменить ПО на более свежее.
    [​IMG] М74 11183-1411020-52 I444CB02 I444CD04 I444CE06 I444CE07 Рекомендуется заменить ПО на более свежее.
    [​IMG] М74 21116-1411020-12 I484DD01 I484DE06 Рекомендуется заменить ПО на более свежее.
    ГАЗ
    [​IMG] Микас 11ЕТ 371.3763 000-01 0799_21 Опасное ПО. При полностью открытом дросселе начинаются провалы и машина перестаёт тянуть. При обгоне может быть очень опасно. При прогреве плавают обороты.
    [​IMG] Микас 11ЕТ 371.3763 000-02 0799_22 Опасное ПО. При полностью открытом дросселе начинаются провалы и машина перестаёт тянуть. При обгоне может быть очень опасно. При прогреве плавают обороты.
    [​IMG] Микас 10.3 4216.3763000-10 M114151GJ293050 При записи ошибки по датчику температуры двигателя ЭБУ считывает показания с датчика температуры воздуха. Автомобиль перестаёт тянуть, температура на щитке приборов становится значительно ниже реальной, что влечёт за собой ПЕРЕГРЕВ двигателя. Обязательная замена ПО.
    [​IMG] Микас 10.3 4216.3763000-80 M114151GN293054 Происходит ПЕРЕГРЕВ двигателя. Обязательная замена ПО.
    [​IMG] Микас 10.3 4216.3763000-40 M114151GN293058 Происходит ПЕРЕГРЕВ двигателя. Обязательная замена ПО.
    [​IMG] Микас 10.3 4216.3763000-80 M114151GN293060 Происходит ПЕРЕГРЕВ двигателя. Обязательная замена ПО.
    [​IMG] Микас 10.3 4216.3763000-82 M114151VN293K65 Происходит ПЕРЕГРЕВ двигателя. Обязательная замена ПО.
    [​IMG] Микас 10.3 4216.3763000-82 M114151VN293K66 Происходит ПЕРЕГРЕВ двигателя. Обязательная замена ПО.
    [​IMG] Микас 12.3 42164.3763001 M124152GA294054 Ложная фиксация пропусков зажигание, отключение форсунки неработающего циллиндра. Двигатель начинает троить.
    [​IMG] Микас 12.3 42164.3763001 M124152GA294058 Ложная фиксация пропусков зажигание, отключение форсунки неработающего циллиндра. Двигатель начинает троить.
    [​IMG] Микас 12.3 42164.3763001-10 M124152GJ294059 Ложная фиксация пропусков зажигание, отключение форсунки неработающего циллиндра. Двигатель начинает троить.
    источник
