Горит abs vsc trc off vin. SB1BJ56L30E023350. При замыкании контактов 4 и 12 поворачиваю зажигание, зажимаю трекшен офф и жму на педаль тормоза, начинает мигать абс и жду 3 сигнала, после выключаются зажигание, размыкаю контакты. Все ошибки пропадают, абс работает, но через минут езды заново горит тоже самое, абс перестает работать. Номер с гидроблока 0265225282, а номер на эл. Части сейчас не скажу, машина далеко.
@Аркалий, после чего всё началось? Что-то меняли? Состояние датчика положения руля надо проверить на сервисном сканере, чтобы сравнить показания датчика и реальное положение руля. А так, из практики, на загорание этих индикаторов влияют даже проблемы с двигателем. Даже отлетевший провод от датчика кислорода.
Я купил машину с этой проблемой, были ошибки абс, после вскрытия обнаружили оторванные контакты, после замены эл. части скрепочным способом запрограммировал абс, по факту, на сегодня, абс потух осталось только гореть vsc trc off, abs заработало а курсовая нет и висит ошибка положения руля.
Сервис - самое то! На машине могли элементарно поменять рулевую тягу и после не откалибровать датчик положения руля. Отпишитесь после посещения сервиса.
