АКПП и вариатор – в чём разница?
ёжиков
Мудрец
Эксперт
Проехался на авто с «автоматом», проехался на авто с вариатором. Разницы в управлении для себя никакой не почувствовал, но знающие люди утверждают, что разница всё-таки существенная. Так в чём она заключается, может кто знает и поделиться техническими знаниями в этом вопросе?
Разница в ресурсе. Вариатор отъездит свои 120 000 км и на помойку его, ремонту не подлежит. Ресурс АКПП значительно выше + она ремонтнопригодна.
Спасибо! Получается, что вариатор то же АКПП? Непонятно тогда, зачем людей запутывать разными терминами?
Это два типа автоматической трансмиссии. Принципы разные Вариатор - два шкива и ремень между ними. Акпп - гидротраснформатор и планетарные зубчатые передачи.
Конструкция разная абсолютно. А при обычном толкании в городе вы разницы и не почувствуете. Но вариаторы, например, не ставят на мощные автомобили, так как нагрузку они не выдерживают и динамику обеспечивают с трудом. Ресурс, как выше сказали, меньше. При покупке б\у диагностировать практически нереально, в отличие от того же автомата обычного. Ремонт чаще всего сводится к полной замене.
Как не ставят? Двигатель 3.5 литра достаточно мощный? Ещё в 2014 году, к примеру, на Nissаn Altima с таким мотором (в РФ они известны под брендом Teana) уже устанавливали вариатор с планетарной передачей. Сейчас вариаторы в городских условиях вообще активно вытесняют обычные АКПП. В чем соглашусь, так это с тем эксплуатацию по бездорожью они переносят с трудом.
  1. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
