Автопром России на 29 октября 2026 года: главные новости
  • Автор темы Автор темы Nina
  • Рекомендовано
Nina
Отзывная кампания Geely Atlas: что нужно знать владельцам
Компания Geely начала отзывную кампанию для автомобилей Atlas, проданных на российском рынке. Под действие мероприятия попадают 38 914 автомобилей, выпущенных в период с 11 октября 2023 года по 30 сентября 2025 года. Причина связана с предохранителем модуля управления парковочным ассистентом. Производитель заменяет установленный элемент на предохранитель другого типа, рассчитанный на меньшую номинальную силу тока - 5 А вместо 10 А.
На первый взгляд проблема может показаться незначительной, поскольку речь идет не о двигателе, тормозной системе или элементах подвески. Однако электрические неисправности нельзя игнорировать. Предохранитель защищает цепь от перегрузки. Если его характеристики не соответствуют расчетным параметрам конкретного модуля, при определенных условиях может возникнуть повышенная нагрузка, перегрев или повреждение элементов проводки. Именно поэтому производитель проводит замену централизованно, даже если конкретный автомобиль пока не демонстрирует никаких симптомов.
Парковочный ассистент используется в условиях, где водитель часто многократно включает и выключает систему. Камеры, ультразвуковые датчики, блоки обработки изображения и звуковые оповещатели работают в ограниченном пространстве и подвергаются воздействию влаги, грязи и перепадов температуры. Для автомобилей, эксплуатируемых в российских городах, дополнительными факторами становятся реагенты, частые мойки и сильные морозы.
Владельцам Geely Atlas не следует ждать появления неисправности. Отзывная кампания выполняется официальным дилером бесплатно. Обычно для проверки используется идентификационный номер автомобиля, VIN. По нему дилер определяет, попадает ли конкретная машина в список и выполнена ли необходимая операция ранее. Даже если автомобиль приобретался с пробегом, обязательства по отзывному мероприятию сохраняются: новый владелец может обратиться в официальную сервисную сеть.
Перед визитом в сервис желательно подготовить свидетельство о регистрации автомобиля, паспорт владельца и VIN. Некоторые дилеры позволяют предварительно проверить кампанию по телефону или через личный кабинет. Важно уточнить продолжительность работ и наличие необходимой детали. Сама замена предохранителя обычно не относится к сложным операциям, но в отдельных случаях сервис может дополнительно проверить разъемы, состояние блока парковочного ассистента и отсутствие следов перегрева.
Если на панели приборов появляются сообщения о неисправности парковочных датчиков, возникают ложные предупреждения или система перестает видеть препятствия, автомобиль следует показать специалистам независимо от того, получено ли уведомление об отзыве. Причиной может быть не только предохранитель, но и загрязнение датчиков, попадание влаги, повреждение проводки или неисправность электронного блока.
Особенно внимательно к кампании стоит отнестись владельцам машин, которые эксплуатируются в регионах с суровым климатом. При низких температурах электрические соединения испытывают дополнительные нагрузки, а после оттепелей в разъемы может попадать конденсат. Зимой парковочная система также чаще подвергается загрязнению снегом и дорожной грязью. Если функция временно отключается из-за закрытых датчиков, это не всегда является неисправностью, но игнорировать повторяющиеся предупреждения не стоит.
Отзывная кампания не означает, что все автомобили модели опасны или обязательно имеют дефект. Это механизм профилактического устранения потенциальной проблемы. Производитель выявляет конструктивный или производственный риск, определяет диапазон автомобилей и организует бесплатную проверку. Такой подход позволяет заменить компонент до того, как неисправность приведет к более серьезным последствиям.
Покупателям подержанных автомобилей Geely Atlas рекомендуется проверять историю выполнения отзывных работ до заключения сделки. Запись о кампании может отсутствовать в обычной сервисной книжке, поэтому лучше запросить информацию у официального дилера. Если продавец утверждает, что все работы выполнены, это желательно подтвердить документально. Невыполненная кампания сама по себе не должна быть причиной отказа от покупки, но ее необходимо учитывать при планировании визита в сервис.
Важное правило для всех автомобилистов: уведомление об отзыве нельзя воспринимать как обычную рекламную рассылку. Производитель обязан информировать владельцев о мероприятиях, связанных с безопасностью и надежностью. При этом письмо или звонок могут не дойти до нового владельца, если автомобиль перепродавался. Поэтому проверять VIN полезно самостоятельно, особенно после покупки машины с пробегом.
Кампания Geely Atlas показывает, насколько важны электронные системы в современных автомобилях. Даже небольшой предохранитель может влиять на работу отдельного комплекса, а неисправность иногда выявляется только после длительной эксплуатации. Бесплатная замена занимает меньше времени и обходится владельцу дешевле, чем ремонт после перегрева блока или повреждения проводки.
Российский автопром наращивает выпуск и локализацию
Производство автомобилей в России по итогам января - сентября 2026 года выросло на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 764 тысячи машин. Выпуск легковых автомобилей увеличился более чем на 27%, почти до 660 тысяч единиц. Эти показатели свидетельствуют о восстановлении производственной активности и расширении загрузки предприятий.
Рост выпуска важен не только с точки зрения статистики. Для автомобилистов увеличение объемов может означать более устойчивое наличие машин у дилеров, сокращение сроков ожидания некоторых комплектаций и постепенное развитие сервисной инфраструктуры. Однако сам по себе рост количества автомобилей еще не гарантирует снижения цен. На итоговую стоимость влияют курсы валют, логистика, ставка финансирования, стоимость комплектующих, утилизационный сбор и структура спроса.
Одновременно государство делает ставку на технологический суверенитет отрасли. Среди приоритетов называются более глубокая локализация производства, унификация деталей, увеличение серий и снижение себестоимости. Предполагается, что разные модели и бренды смогут использовать часть общих агрегатов и компонентов. Это должно упростить снабжение, снизить расходы на разработку и сделать производство менее зависимым от небольших партий уникальных деталей.
Унификация может дать заметный эффект в эксплуатации. Если несколько моделей используют одинаковые элементы подвески, тормозной системы, электрооборудования или кузовной оснастки, дилерам проще формировать склад запчастей. Для автовладельцев это потенциально означает более короткое ожидание ремонта и меньшую вероятность, что редкая деталь придется заказывать из-за рубежа. Но чрезмерная унификация имеет и обратную сторону: одинаковые компоненты должны соответствовать разным нагрузкам, массе автомобилей и условиям эксплуатации.
Отдельное направление - развитие электромобилей. По оценке, приведенной главой Минпромторга, к 2035 году каждый четвертый новый автомобиль в России может быть электромобилем. Такой прогноз потребует масштабного развития зарядной инфраструктуры, сервисов диагностики, производства аккумуляторов и подготовки специалистов. Для российских регионов ключевым вопросом станет не только количество зарядных станций, но и их надежность зимой, доступность на междугородних маршрутах и возможность быстрой зарядки.
Одним из примеров локализации называется электромобиль «Атом». Уровень локализации модели оценивается в 70%. Производственные операции, включая штамповку, сварку кузова, окраску и окончательную сборку, выполняются на заводе «Москвич». В перечень отечественных компонентов и решений входят кузов, лакокрасочные материалы, аккумуляторы, электроприводы, силовая электроника и программное обеспечение.
Для покупателя электромобиля происхождение компонентов важно по нескольким причинам. Чем выше доля локальных деталей, тем проще организовать гарантийное обслуживание и ремонт. Кроме того, производитель получает больше контроля над обновлениями программного обеспечения и адаптацией автомобиля к российским условиям. При этом необходимо учитывать реальные характеристики: запас хода зимой, скорость зарядки, ресурс батареи, стоимость замены аккумуляторного блока и доступность сервисов за пределами крупных городов.
В ближайшие годы российский автопром, вероятно, будет развиваться сразу по нескольким направлениям. Автомобили с двигателями внутреннего сгорания останутся основой рынка, газомоторные решения будут использоваться в отдельных сегментах, а электромобили и гибриды станут постепенно расширять присутствие. Такой смешанный подход объясняется различиями между регионами. В мегаполисах электромобиль удобнее благодаря развитой инфраструктуре и коротким ежедневным маршрутам. В малых городах и на дальних расстояниях более практичными пока остаются машины с ДВС.
Для автовладельцев локализация имеет еще один аспект - изменение требований к обслуживанию. Современные автомобили требуют не только механического ремонта, но и программной диагностики. Сервису нужны сканеры, доступ к техническим базам, специалисты по высоковольтным системам и обученный персонал. Поэтому развитие автопрома должно сопровождаться развитием сервисной сети. Без этого даже хорошо локализованный автомобиль будет неудобен в эксплуатации за пределами крупных центров.
Увеличение выпуска также создает условия для повышения конкуренции между производителями. Если предприятия смогут выпускать автомобили крупными сериями, себестоимость единицы продукции снизится. Это открывает возможность для более доступных комплектаций и расширения модельного ряда. Однако конечная цена будет зависеть от того, насколько эффективно выстроена цепочка поставок и насколько стабильны цены на электронные компоненты, аккумуляторы и металлы.
Для покупателя в 2026 году наиболее рационально оценивать не только бренд и цену автомобиля, но и полный жизненный цикл. В расчет следует включать расход топлива или электроэнергии, стоимость страхования, доступность запчастей, гарантийные условия, цену планового обслуживания и ликвидность на вторичном рынке. Технологическая новизна имеет смысл только тогда, когда она подкреплена доступным сервисом и понятными условиями эксплуатации.
Российская автомобильная промышленность сейчас переходит от простого восстановления объемов к созданию собственной технологической базы. Результат будет зависеть от того, удастся ли одновременно обеспечить качество, доступную цену и нормальную сервисную поддержку. Для автомобилистов это означает постепенное появление большего числа отечественных моделей, новых силовых установок и электронных сервисов, но также необходимость внимательнее изучать характеристики и реальные условия владения.
Беспилотные технологии и цифровые сервисы приходят в обычный автомобиль
Автомобильный рынок России развивается не только за счет новых моделей и производственных показателей. Важную роль начинают играть цифровые сервисы, искусственный интеллект и системы автоматизации движения. Эти технологии меняют весь жизненный цикл автомобиля: от выбора и покупки до диагностики, страхования, ремонта и последующей продажи.
На отраслевом форуме участники рынка обсуждали, как онлайн-сервисы объединяют автопроизводителей, дилеров, банки, страховые компании и покупателей. Все больше этапов сделки переносится в цифровую среду. Клиент может заранее выбрать автомобиль, рассчитать кредит, сравнить страховые продукты, оценить будущие расходы и записаться на обслуживание. Для владельца это удобно, но одновременно повышает требования к прозрачности расчетов и защите персональных данных.
Особый интерес представляет применение искусственного интеллекта при выборе автомобиля. Система может сопоставлять бюджет, семейные потребности, типичные маршруты, расходы на топливо, страховку и обслуживание. Однако рекомендации алгоритма не заменяют проверку автомобиля. Даже самая удобная цифровая платформа не способна полностью оценить состояние подержанной машины без диагностики кузова, двигателя, коробки передач и ходовой части.
