Авторусь или Русь Трейд в Мытищах
  • Автор темы Автор темы Melani
Melani
Toyota Yaris
Авторусь в Мытищах г.Мытищи, ул.Коммунистическая, д.24 .
Заезжаешь с одной проблемой, уезжаешь с другой. "Одно лечат другое калечат". Не первый раз с этим сталкиваюсь.(При ремонте одной детали, повредили другую, содрали денег за устранение собственной ошибки).
Очень плохо координированы между собой службы. (Начинают ремонт, а потом узнают, что нужных деталей нет в наличии)
Мастера не профессионалы.(Забыли отвертку под капотом.)
"Посчастливилось" попасть в открытый люк. Вызванный через диспетчера эвакуатор отправил автомобиль в СТО-Авторусь, что располагается в Мытищах на Коммунистической 24. Скажу вам - это не сервис, а полный развод! Причем довольно наглый! Пусть я не автомастер, но не совсем без мозгов. Когда тебе говорят, что "подвеска полностью и на ремонт необходимо примерно 100 000 р., без учёта других проблем, которые ещё всплывут" - передаю дословно - это уже начинает напрягать. В другом сервисе в Балашихе отремонтировали под ключ за 18 000 р. вместе с транспортировкой. Авторусь только за эвакуатор взяла 10 000р.
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
  4. @ kostel87:
  5. @ Маэстро:
  6. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
