Belgee X50+: знакомый кроссовер, который решил повзрослеть
Belgee X50+ переднеприводный компактный кроссовер, официально представленный на российском рынке. По сути, это более мощная и крупная версия X50: автомобиль получил турбированный двигатель на 147 л. с., 7-ступенчатую автоматическую коробку передач и увеличенные габариты.
Сразу оговоримся: в открытых источниках пока мало длительных отзывов именно о X50+. Поэтому ниже разделены подтверждённые характеристики модели и замечания владельцев близкого по конструкции Belgee X50. Это позволяет не выдавать первые впечатления за статистику многолетней эксплуатации.
Коротко о главном
- Двигатель: бензиновый турбированный, 1,5 л, 147 л. с.
- Коробка передач: 7-ступенчатая автоматическая.
- Привод: передний.
- Длина: 4380 мм.
- Ширина: 1810 мм.
- Высота: 1615 мм.
- Колёсная база: 2600 мм.
- Дорожный просвет: 182 мм.
- Снаряжённая масса: 1400–1445 кг.
- Стартовая цена на официальном сайте: от 2 099 990 рублей.
Откуда взялся X50+ и зачем он понадобился
Belgee - белорусская автомобильная марка, созданная на базе производственных и технологических компетенций предприятия «БелДжи». В основе X50+ лежит знакомая покупателям архитектура компактного кроссовера, но сама модель получила более солидные размеры и более производительную силовую установку.
Если обычный X50 старается быть рациональным городским автомобилем, то X50+ явно хочет выглядеть старшим братом. Получилось примерно как с человеком, который сменил кроссовки на ботинки: статус стал серьёзнее, но характер полностью не изменился.
Силовой агрегат и коробка
Турбированный мотор развивает 147 л. с. и работает в паре с 7-ступенчатой автоматической трансмиссией. Привод остаётся передним, поэтому X50+ рассчитан прежде всего на город, трассу и умеренные просёлочные дороги, а не на экспедиции в тайгу.
Запас мощности заметнее, чем у атмосферного X50: при обгонах и старте со светофора автомобиль не заставляет водителя заранее составлять письменную заявку на ускорение. Но турбомотор требует более внимательного отношения к качеству топлива, регулярности обслуживания и прогреву в холодную погоду.
Размеры и практичность
По сравнению с X50 автомобиль стал длиннее и шире. Это положительно сказывается на внешнем виде и потенциальном запасе пространства в салоне, однако компактный формат никуда не исчез. Ждать от X50+ вместительности большого семейного универсала не стоит.
Главный вопрос по багажнику. У владельцев X50 его объём часто вызывает нарекания: для покупок и пары дорожных сумок места хватает, но при поездке всей семьёй начинается знакомая игра «Тетрис».
Как он ведёт себя на дороге
X50+ рассчитан на спокойную повседневную езду. Передний привод делает поведение автомобиля предсказуемым, а автоматическая коробка избавляет от необходимости постоянно работать рычагом в пробках.
На сухом асфальте кроссовер должен восприниматься устойчиво, но спортивным его характер не назовёшь. Это не автомобиль для охоты за идеальной траекторией в каждом повороте. Руль нужен здесь не для общения с гоночным треком, а для нормального перемещения между домом, работой и торговым центром.
При резком разгоне возможна пробуксовка передних колёс, особенно на мокром покрытии. Водителю также придётся учитывать особенности турбодвигателя: отклик на педаль может быть не таким линейным, как у атмосферного мотора.
Подвеска: комфорт с китайским акцентом
У X50 владельцы нередко отмечают достаточно плотную, а местами жёсткую настройку подвески. На хорошем асфальте это помогает автомобилю собранно держаться дороги, но на мелких неровностях кузов может подробно сообщать пассажирам о состоянии покрытия.
На крупных ямах многое зависит от скорости. Если ехать аккуратно, подвеска справляется приемлемо. Если проходить выбоины в стиле «авось пронесёт», возможны пробои стоек и ощутимые удары в салоне. Задним пассажирам при этом достаётся больше всего - дорожные дефекты они запоминают особенно хорошо.
Для российского климата полезны увеличенный клиренс и адаптация к холодной погоде, однако высокий дорожный просвет не превращает переднеприводный X50+ во внедорожник. Грязная грунтовка - пожалуйста, глубокая колея и диагональное вывешивание - уже без энтузиазма.
Салон и эргономика: удобно, пока электроника не решит проявить характер
Салон X50+ рассчитан на повседневную эксплуатацию. Посадка кроссоверная, обзорность в целом удобная, а увеличенные габариты должны дать пассажирам немного больше свободы, чем в младшей модели.
Но к климатической системе есть вопросы. Владельцы X50 жаловались на нелогичную работу автоматического режима: летом поток воздуха может направляться прямо на водителя, а зимой система способна включать кондиционер без очевидной необходимости.
Решение простое - использовать ручные настройки. Это не ремонт, а скорее признание факта, что иногда человек лучше понимает собственное самочувствие, чем автоматический алгоритм.
Ещё один практический недостаток - грязные пороги. При езде по мокрым дорогам нижняя часть дверного проёма может быстро покрываться дорожной грязью. Уплотнители частично помогают, но полностью проблему не устраняют.
Какие проблемы могут встретиться при эксплуатации
1. Жёсткая реакция на плохую дорогу
Часть владельцев считает подвеску жёстковатой, а при быстрой езде по ямам отмечает пробои. Это не обязательно означает конструктивную неисправность: чаще речь идёт о компромиссе между управляемостью и комфортом.
Что делать: контролировать давление в шинах, не устанавливать колёса с чрезмерно низким профилем и снижать скорость на разбитых участках. Если пробои появляются даже на умеренной скорости, нужна диагностика амортизаторов, пружин и опор.
2. Небольшой топливный бак и расход выше ожиданий
В отзывах о X50 владельцы называют бак объёмом 45 литров маленьким для дальних поездок, а заявленный расход - труднодостижимым в реальной эксплуатации. Для X50+ с турбированным мотором фактический расход особенно зависит от пробок, температуры, стиля разгона и загрузки.
Что делать: ориентироваться не на рекламную цифру, а на собственную статистику после нескольких заправок. Турбомотор не любит постоянные резкие ускорения, а зимний городской режим способен заметно увеличить расход.
3. Запотевание стёкол во влажную погоду
В отзывах владельцев X50 встречаются жалобы на быстрое запотевание стёкол при дожде, если не включать кондиционер. Это может быть связано с настройками автоматического климата, влажным салонным фильтром или недостаточной эффективностью осушения воздуха.
Что делать:
- проверить состояние и правильность установки салонного фильтра;
- использовать кондиционер вместе с отопителем;
- не ездить постоянно в режиме рециркуляции;
- при повторении проблемы обратиться в сервис для проверки заслонок и климатической системы.
4. Небольшой багажник
Для ежедневных покупок пространства хватает, но семейная поездка с коляской, чемоданами и детскими вещами быстро превращается в логистический эксперимент.
Что делать: заранее оценить объём багажа, использовать органайзеры и не покупать автомобиль, исходя только из его внешне солидного силуэта. Большой кузов ещё не гарантирует багажник размером с склад.
5. Особенности электроники и мультимедиа
У автомобилей этой ценовой и технологической группы возможны отдельные программные недочёты: задержки интерфейса, некорректная работа автоматических режимов или необходимость обновления программного обеспечения. Для X50+ пока недостаточно накопленной статистики, чтобы считать такие случаи массовой «болезнью».
Что делать: фиксировать неисправность на видео, обращаться к официальному дилеру и проверять наличие обновлений. Самостоятельно вмешиваться в прошивки без понимания последствий не стоит - автомобиль не смартфон, неудачное обновление может закончиться визитом в сервис.
Что владельцы считают достоинствами
Динамика и запас тяги. Турбированный двигатель на 147 л. с. выглядит убедительнее атмосферной версии и лучше подходит для трассы и полной загрузки.
Автоматическая коробка. 7-ступенчатая трансмиссия удобнее в городе, чем механика, и позволяет спокойнее двигаться в пробках.
Габариты. X50+ выглядит взрослее и солиднее компактного X50, при этом сохраняет удобный для города формат.
Клиренс. 182 мм достаточно для большинства городских бордюров, заснеженных дворов и умеренно разбитых дорог.
Зимняя адаптация. Производитель заявляет наличие зимнего пакета, что особенно актуально для российских регионов.
Соотношение оснащения и цены. При стартовой стоимости от 2 099 990 рублей модель предлагает привычный для рынка набор кроссоверных качеств без перехода в премиальный ценовой космос.
Что может разочаровать
- Жёстковатая подвеска на мелких неровностях.
- Риск пробоев при быстрой езде по плохой дороге.
- Небольшой топливный бак.
- Ожидаемо небольшой багажник.
- Возможные вопросы к алгоритмам климатической системы.
- Грязные пороги в мокрую погоду.
- Передний привод ограничивает возможности на бездорожье.
- Турбодвигатель требует более дисциплинированного обслуживания, чем простой атмосферный мотор.
- Длительных отзывов именно по X50+ пока мало, поэтому ресурс отдельных узлов ещё предстоит подтвердить реальной эксплуатацией.
Устранимы ли «детские болезни»
Большинство выявляемых претензий относится не к критическим поломкам, а к настройкам и особенностям эксплуатации.
- Жёсткость подвески полностью не устраняется, но частично компенсируется правильным давлением в шинах и аккуратной скоростью.
- Пробои требуют диагностики, а при подтверждении неисправности - гарантийного ремонта.
- Запотевание стёкол обычно проверяется через фильтр, настройки рециркуляции и работу кондиционера.
- Нелогичную работу климата можно обходить ручными настройками, а при программной причине - обновлением ПО у дилера.
- Грязные пороги лечатся уходом, дополнительными уплотнителями или защитными накладками, если они совместимы с конструкцией дверей.
- Маленький бак и ограниченный багажник конструктивно не исправить - их нужно учитывать до покупки.
Самостоятельные доработки вроде дополнительной шумоизоляции, защиты порогов и установки органайзеров допустимы, но их стоит выполнять без вмешательства в проводку и системы безопасности. Иначе экономия быстро превратится в дорогостоящий квест с дилером.
Итог: кому подойдёт Belgee X50+
Belgee X50+ подойдёт водителю, которому нужен новый городской кроссовер с турбомотором, автоматом, хорошим дорожным просветом и более энергичной динамикой, чем у атмосферных аналогов.
При этом модель не стоит покупать, ожидая мягкости большого семейного автомобиля или возможностей настоящего внедорожника. Подвеска может показаться жёсткой, багажник - недостаточно вместительным, а климатическая автоматика - чересчур самостоятельной.
Главный вывод простой: X50+ выглядит интересным вариантом для города и трассы, но покупать его лучше после подробной проверки комплектации, тест-драйва по неровной дороге и честного ответа на три вопроса: хватает ли багажника, устраивает ли жёсткость подвески и готовы ли вы регулярно обслуживать турбомотор. Если ответы положительные, автомобиль имеет шансы стать разумной покупкой. Если нет - красивый кузов эти сомнения не перевоспитает.
