Бензонасос стал шуметь, это конец?
Тема в разделе "Бензин", создана пользователем Joker, 26 окт 2012.
  1. Joker
    Joker Водитель
    Пару дней назад электрический бензонасос в баке стал работать с заметным шумом. Читал в интернете что от того что бензин у нас продается не очень чистый, такие бензонасосы могут выходить из строя гораздо чаще положенного им срока. Неужели пришел его конец? И можно ли дополнительно производить очистку заливаемого в бак топлива для предотвращения подобных случаев? Не знаю, как у вас, но у нас в городе на заправках не продают бензин в канистры, и фильтровать его вне автомобиля не представляется возможным.
  3. Дмитрий
    Дмитрий Водитель
    Если электродвигатель топливного насоса стал работать с громким гудением, действительно велика вероятность, что он вот-вот выйдет из строя. Основная причина даже не в низком качестве топлива, а в редкой замене топливного фильтра. По личному опыту знаю, что топливный фильтр на иномарках, который положено менять, скажем, через 50 тыс. км пробега нередко вообще меняют только после того, как сгорит электродвигатель насоса. Фильтр забивается, ухудшается прохождение топлива, и двигатель постоянно работает с перегрузкой. Стоит задуматься: если фильтр рекомендуют менять через 50 тысяч «у них», то с учётом качества нашего бензина, как часто надо менять его у нас?
  4. Drifter
    Drifter Водитель
    бездельник
    где-то в России
    Согласен с Дмитрием, но наряду с загрязнением топливного фильтра, очень часто к поломке бензонасоса приводит частая езда "на лампочке". Насос работает "всухую" и со временем просто заклинивает. Бензонасос должен быть всегда погружен в топливо, т.к. бензин/солярка смазывают его подвижные элементы. Некоторые постоянно ездят, что называется, до победного, а потом грешат на некачественное топливо и запчасти!
    Всегда сохраняйте количество топлива в баке минимум 1/4 от всего объема, и будет вам счастье.
  5. kawi
    kawi Водитель
    http://chip-box.ru/ Компьютерная диагностика
    Краснодар +7 909 458 6666
    Вдогонку к двум абсолютно верным мнениям добавлю и свое замечание.
    В современных автомобилях фильтра бывает два - предварительной очистки, так называемое ""ситечко" и уже основной фильтр, его называют - фильтр тонкой очистки.
    Так вот "мулякой" обычно забивается "ситечко" как верно выше заметили из-за мнимой экономии.
    И правда, ну зачем доливать по 10 литров в пустой бензобак?
    Наберите его один раз полным и по мере расхода на 10-15 литров от полного бака доливайте эти десять литров опять до полного.
    Сделайте машине подарок. :)
    Она Вам спасибо скажет :)
  6. Albert70
    Albert70 Водитель
    Возможно, вы раньше не обращали внимания на этот шум, или может быть, он заглушался другим. Устранили второй источник, стало слышно бензонасос. На самом деле на многих отечественных машинах, при включённом зажигании, но незаведённом двигателе, отчётливо слышен шум бензонасоса. Вероятно, из-за плохой звукоизоляции, что впрочем, не мешает ему исправно работать долгое время.
  7. Doctor
    Гудящий бензонасос действительно предвестник его кончины.
    Какой пробег у автомобиля?
