Chevrolet. Коды ошибок на дисплее
  • Автор темы Автор темы Nov63
Nov63
Местоположение
Томск
Тойота Land Сruiser 80
Если на панели приборов вашего автомобиля появляются неизвестные комбинации символов и цифр - это значит, что бортовой компьютер сообщает вам об определенной неисправности. Чтобы исправить ошибку, комбинацию необходимо правильно расшифровать - только так можно произвести ремонт неисправности. Сегодня мы расскажем нашим читателям, что означают коды ошибок Шевроле
С выпуском каждой новой версии авто Шевроле, будь то Авео, Нива, Лачетти, Круз или Блейзер, расшифровывать коды становится все труднее, поскольку их число неуклонно растет. Для того, чтобы расшифровать неизвестную вам комбинацию цифр, необходимо произвести диагностику транспортного средства: без этого никак не обойтись.
Самый простой способ диагностики - это проверка сообщений на приборной панели. В автомобилях Шевроле на «приборке» могут появляться не комбинации цифр, а сообщения. Владелец может не знать перевода фраз, выскакивающих перед его глазами, но эти сообщения являются важными. Поэтому предлагаем вам ознакомиться с их обозначением.
Такие сообщения характерны для моделей Круз, Лачетти и Блейзер.
Расшифровка кодов
Датчики
Двигатель
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
Р0100. Неисправность цепи датчика массового расхода воздуха.
Р0101. Выход сигнала датчика массового расхода топлива из допустимого диапазона.
Р0105. Неисправность датчика абсолютного давления (разрежения) во впускной трубе.
Р0110. Неисправность датчика температуры поступающего воздуха.
Р0111. Выход сигнала датчика температуры поступающего воздуха из допустимого диапазона.
Р0116. Выход сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости из допустимого диапазона.
Р0117. Низкое входное напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости.
Р0118. Высокое входное напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости.
Р0135. Неисправность цепи нагревателя управляющего датчика концентрации кислорода.
Р0141. Неисправность цепи нагревателя диагностического датчика концентрации кислорода.
Р0201, Р0202, Р0203, Р0204. Неисправность цепи форсунки соответственно 1-, 2-, 3-или 4-го цилиндра.
Р0230. Неисправность первичной цепи управления бензонасосом.
Р0300, Пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах.
Р0301, Р0302, Р0303, Р0304. Пропуски воспламенения соответственно в 1-, 2-, 3- или 4-м цилиндре.
Р0325. Неисправность цепи датчика детонации.
Р0335. Неисправность датчика положения коленчатого вала (при возникновении такой неисправности двигатель, как правило, останавливается).
Р0340. Неисправность датчика положения впускного распределительного вала.
Р0365. Неисправность датчика положения выпускного распределительного вала.
Р0420. Низкая эффективность каталитического нейтрализатора.
(1,4 л / 1,6 л DOHC)
Коды ошибок Лачетти (1.8D-FAM I)
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
  4. @ kostel87:
  5. @ Маэстро:
