Chevrolet Lanos. Снятие и проверка датчика указателя температуры охлаждающей жидкости
Messir
Мастер
Команда форума
Модератор
Эксперт
Для проверки и замены датчика температуры охлаждающей жидкости потребуется высокая головка "на 13", удлинитель и тестер.
Снятие датчика.
Перед снятием датчика рекомендуется частично слить охлаждающую жидкость.
Отсоедините разъем от датчика, для чего сдвиньте назад колодку жгута проводов.
Головкой "на 13" с удлинителем ослабьте затяжку датчика и выверните его.
Проверка работоспособности датчика.
Подсоедините тестер в режиме омметра к выводу и корпусу датчика.
Сопротивление датчика при комнатной температуре должно составлять 0,7–0,8 кОм.
Для проверки работоспособности датчика его надо опустить в горячую воду и проследить за изменением его сопротивления при повышении и понижении температуры. По мере нагревания, сопротивление должно уменьшаться, и наоборот.
Имейте ввиду, характеристика датчика температуры нелинейная. Его сопротивление меняется от 10кОм при -10°С до 20 Ом при 120°С. Рабочий диапазон датчика от 60°С до 100°С, при этом изменение сопротивления от 70-80 Ом до 30 Ом указатель на приборном щитке практически не замечает.
Если двигатель нагреть выше 120°С то стрелка быстро бежит в красную зону.
Если датчик не реагирует на изменение температуры, то его необходимо заменить.
На автомобиле установлено 2 датчика температуры охлаждающей жидкости - на указатель на щитке приборов и на ЭБУ.
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
  4. @ kostel87:
  5. @ Маэстро:
  6. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
