Nov63
Блок предохранителей Daewoo Matiz M150
Монтажный блок находится под капотом.
Для доступа к реле и предохранителям открываем капот нажимаем на фиксатор крышки и сдвигая крышку назад и снимаем ее
1. (Ef1 50A) АБС (опция)
2. (Ef2 40A) Все потребители, запитанные независимо от положения ключа в выключателе зажигания (постоянное питание)
3. (Ef21 15A) Резерв
4. (Ef20 15А) Противотуманные фары
5. (Ef19 15А) Постоянное электропитание ЭБУ, обмотка главного реле, обмотка реле муфты компрессора кондиционера, обмотка реле высокой частоты вращения электровентилятора системы охлаждения, обмотка реле низкой частоты вращения электровентилятора системы охлаждения, датчики концентрации кислорода и положения распределительного вала, топливные форсунки, клапаны рециркуляции отработавших газов и продувки адсорбера, электропитание реле топливного насоса
6. (Ef18 20А) Электропитание реле ламп головного света, переключатель дальнего света фар
7. (Ef17 10А) Звуковой сигнал
8. (Ef16 10А) Резерв
9. (Ef15 30А) Электровентилятор системы охлаждения
10. (Ef14 10А) Муфта компрессора кондиционера (опция)
11. (Ef13 10А) Габаритный свет левой фары, левого заднего фонаря и фонари освещения номерного знака
12. (Ef12 10А) Габаритный свет правой фары и правого заднего фонаря
13. (Ef11 10А) Ближний свет левой фары
14. (Ef10 10А) Ближний свет правой фары
15. (Ef9 10А) Дальний свет левой фары
16. (Ef8 10А) Дальний свет правой фары
17. (Ef7 15А) Элемент обогрева стекла двери задка
18. (Ef6 20А) Электровентилятор отопителя
19. (Ef5 10А) Резерв
20. (Ef4 10А) Электропитание ЭБУ от выключателя зажигания, обмотка реле топливного насоса, блок АБС (опция), предварительное возбуждение генератора (при пуске), вывод «В» блока катушек зажигания, датчик скорости
21. (Ef3 10А) Топливный насос.
Реле монтажного блока в подкапотном пространстве
К1 Реле высокой частоты вращения вентилятора системы охлаждения Электровентилятор системы охлаждения (высокая частота вращения)
К2 Главное реле ЭБУ, обмотка реле муфты компрессора кондиционера, обмотка реле высокой частоты вращения электровентилятора системы охлаждения, обмотка реле низкой частоты вращения электровентилятора системы охлаждения, датчики концентрации кислорода и положения распределительного вала, топливные форсунки, клапаны рециркуляции отработавших газов и продувки адсорбера
КЗ Реле вентилятора отопителя и обогрева стекла двери задка Переключатель режимов работы электровентилятора отопителя, выключатель элемента обогрева стекла двери задка
К4 Реле противотуманных фар. Противотуманные фары
К5 Реле топливного насоса. Топливный насос
К6 Реле звукового сигнала (опция). Звуковой сигнал
К7 Реле низкой частоты вращения вентилятора радиатора системы охлаждения. Электровентилятор системы охлаждения (низкая частота вращения)
К8 Реле головного света. Лампы головного света
К9 Реле наружного освещения Габаритный свет, подсветка комбинации приборов
К10 Реле компрессора кондиционера. Муфта компрессора кондиционера (опция)
Предохранитель меняем пинцетом, расположенном в монтажном блоке. Реле заменяем рукой.
Блок реле и предохранителей в салоне Дэу Матиз
Монтажный блок реле и предохранителей расположен под панелью приборов с левой стороны.
Для доступа к предохранителям сжимаем одновременно две защелки крышки и снимаем ее.
1. (F7 20А) Предохранитель прикуривателя
2. (F6 10А) Аудиосистема
3. (F5 15А) Лампы сигналов торможения
4. (F4 10А) Лампы указателей поворота и контрольных ламп указателей поворота
5. (F3 25А) Электростеклоподъемники
6. (F2 10А) Подушка безопасности (опция)
7. (F1 10А) Приборы и контрольные лампы комбинации приборов, часы, иммобилайзер, охранная сигнализация
8. (F8 15А) Очиститель ветрового стекла
9. (F9 15А) Очиститель стекла двери задка, омыватели ветрового стекла и стекла двери задка, лампа света заднего хода
10. (F10 10А) Электропривод наружного зеркала заднего вида
11. (F11 10А) Аудиосистема, плафоны освещения салона и багажного отделения, контрольная лампа открытых дверей в комбинации приборов, иммобилайзер
12. (F12 15А) Постоянное электропитание аварийной сигнализации при выключенном зажигании, часы
13. (F13 20А) Электроприводы замков дверей (центральный замок)
14. (F14 20А) Тяговое реле стартера
Реле монтажного блока в салоне автомобиля
К11 Реле указателей поворота и аварийной сигнализации. Указатели поворота и аварийная сигнализация
К12 Реле очистителя ветрового стекла. Очиститель ветрового стекла
К13 Реле противотуманного света в заднем фонаре. Лампа противотуманного света в заднем фонаре
