Дыра в глушителе. Можно ли как то заварить?
Тема в разделе "ГРМ", создана пользователем staskova, 1 сен 2013.
  1. staskova
    staskova Водитель
    Санкт-Петербург
    Из-за маленькой дырочки в глушителе шум двигателя увеличился. Можно ли как то его заварить? Или на этом не стоит экономить?
  3. Doctor
    Можно заварить. Лучше электросваркой.
  4. Алекс82
    Алекс82 Профи
    ваз21110
    Заварить его то можно если эта дырочка образовалась путем механического повреждения, а если она просто прогнила то сварка просто попалит глушитель и образует еще большую дырку. Можно попробовать заделать холодной сваркой, но сначала зачистить поверхность наждачкой и обезжирить. Поможет, но не надолго.
  5. Messir
    Холодная сварка тут точно не годится.
    Если глушитель прогнил, то его либо меняют, либо реставрируют. Электросварка действительно предпочтительнее.
  6. KapycinAS
    KapycinAS Водитель
    ВАЗ-2106-03
    Простите, пожалуйста, но я хотел бы немного уточнить - вы говорите о резонаторе???
    Если о резонаторе, то все очень легко реставрируется! Правда как это сделать самому я не знаю, но когда у меня на "шестерочке" прохудился резонатор, я отдал дяде жены =) (звучит не очень, но все же). Тот электросварщик с большим стажем! я заплатил только за метал и за электроды. Так глушак стал работать намного приятнее, чем работал бы новый - тихое фурррррррчание. Если у вас есть знакомые сварщики - попробуйте заварить.
    Точнее будет сказать, не заварить, а переварить!!! Дядя мне полностью металл поменял, который образует как бы цилиндр резонатора - т.е. срезал весь старый прогнивший и обварил новым. В любом случае это получится дешевле, чем купить новый резонатор, и уж поверьте намного надежнее. ведь сейчас их делают "новые" из оочень тонкого металла.
  7. Doctor
    Совершенно не важно, резонатор или глушитель. Принцип там один и тот же, и ремонтируются оба эти узла одинаково.
  8. bestedons
    bestedons Автолюбитель
    ЗАЗ-1103, ВАЗ-2109, ВАЗ-2110
    1) Только специальной сваркой, тонкой проволокой в струе углекислого газа. Той что на сервисе кузова варят. А так только газом..
  9. I_UA_I
    I_UA_I Профи
    ZAZ SENS
    Нет там ничего сложного. Вырезается болгаркой прямоугольный участок до целого металла, вместо него вваривается с заходом стальной лист. Получается своего рода латка.
  10. ёжиков
    ёжиков Мудрец Эксперт
    Конечно можно. Если внутри всё цело ничего не выгорело, то любую дырочке в трубе можно заделать в два счёта. Можно обыкновенной сваркой заварить переменного тока, можно и холодной сваркой заляпать, если нет под рукой электрической.
  11. I_UA_I
    I_UA_I Профи
    ZAZ SENS
    Боюсь, что холодная сварка здесь долго не продержится. Большие колебания температур, трудно нормально зачистить и обезжирить. Эти залипухи еще держаться на массивных деталях, а на тонюсенькой стеночке глушителя отлетит через несколько дней. Смысла в экстренном ремонте глушителя нет, доехать до гаража и без него можно, а уж потом выбрать время и сделать качественно.
