Ford Focus 2. Регулировка рулевой рейки.
Messir
Мастер
Команда форума
Модератор
Эксперт
Появившийся после определенного пробега стук в рулевом механизме может быть следствием выработки в механизме рулевой рейки. Механизм этот регулируемый. Для регулировки в рейке есть специальная регулировочная пластиковая(!) гайка под ключ на 17. (На Ford Fiesta под ключ на 19).
Для доступа к регулировочной гайке снимите левое переднее колесо.
Гайка зафиксирована пластмассовым стопором. Его надо аккуратно снять, иначе он сломается, как на фото.
Доступ к регулировочной гайке возможен через пространство между днищем и подрамником.
Для подтяжки гайки лучше всего использовать трещоточный ключ
Процедура подтяжки.
Ключом на 17 поворачивайте регулировочную гайку по часовой стрелке плавно, без рывков. При этом проверяйте исчезновение стука вращением руля (с помощью помощника) в обе стороны. Как только стук пропадет, регулировка считается законченной.
Проверьте легкость вращения руля и отсутствие стуков и заеданий. После чего, зафиксируйте гайку пластиковым стопором.
На старых автомобилях, после частых попыток подтянуть регулировочную гайку, последняя обычно приходит в негодность. Если сам механизм рулевой рейки не изношен, или же при капитальном ремонте рулевой рейки, можно заменить регулировочных узел на новый, с металлической регулировочной гайкой.
1. Вилка прижимная 6317116
2. Пружина 3707496
3. Гайка регулировочная 6772170
  1. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
