Добрый, или разъем возле бензонасоса- или сам бензонасос, в любом случае нужно снимать бак и менять сеточку(по возможности и сам насос) П,с , в бензобака находится вода, ее нужно удалить-перед тем как поставите новые детали. А год автомобиля какой? тут очевидно проблема в свечах, и походу они сидят на одном проводе, если это так то компьютер может и не показать ошибку, так как одна будет в замкнутом виде а остальные в разрыв и комп может не показать, конечно же их можно протестить(компом) Вы бы сняли с них провода и замеряли сопротивление на каждой свече-все и прояснится.
Во-первых, надо определиться с топливом. Может залито летнее топливо, тогда проблема очевидна. Второе - это работа свечей накала. Проверьте каждую свечу.
@Левик, Свечи надо проверить по потребляемому току. он должен быть в пределах 10-12А. Подробнее по проверке свечей накала смотрите здесь.
Спасибо , большое ! Свечи лампой по накалу проверили - светит , что ж тогда дальше смотреть ? И еще - обнаружил на подушке опоры , под бачком антифриза ,двигателя какуюто жидкость по виду толи вода с ржавчиной , толи масло , и какбудто набрызгана . Потеков над подушкой не обнаружил ??? Все это появилось сразу после поезки ???
Это проверяется не свечи! а поступления напряжения на свечи! Вам нужно проверить свечи, каждую отдельно!!! не лампочкой, а сопротивление, лучше конечно выкрутить их и проверить на АКБ Сопротивление должно быть около от 1.7 Ом. до 1.2 Ом. ну на крайняк до 1.0 Ом. все что не входит в этот параметр-на замену!!! п.с. Вы свечи так и не проверили! читайте внимательно советы.
А что же за жидкость , на правой опоре двигателя ? Говорят антифриз гдето брызгает , но все вокруг бочка проверил - сухо , вокруг бочка , потому что опора под ним . а другой расказывает что это из самой подушки выдавливается масло - такое может быть ? Перед поездкой протирал насухо , после - опять мокро ! Как быть ? Извените за небольшую панику , всетаки первое авто !
Создайте новую тему по подушке, тут тема про "не заводится" п.с. в новой теме и обсудим желательно и фото приложить.
Это в том случае, если подключить лампочку параллельно свече. А вот если подключить лампочку в цепь со свечой последовательно, то это и будет показателем исправности свечи. По подтеканиям со стороны подушки, вынес вопрос сюда: https://autoguruclub.ru/threads/podteki-so-storony-podushki-dvigatelja-ford-focus.9826/
Это старый дедовский пособ, только сейчас есть свечи с регулировкой накала и предотвращение перегрева свечи. Плюс к тому же лампочка может не точно выявить-точнее -- в новый моделях свечей, очень большую роль играет сопротивление. Было такое, сопротивление близко к допустимых параметрах-а свеча не годная.
А где можно узнать побольше о новых свечах с регулировкой , что они из себя предстаыляют и как их проверяют ?
Добрый день ,друзья !!! Мастерюга один проверял свечи говорит в порядке . Говорит это или датчик температуры двигателя или топливный насос возле бака (говорит у бензиновых насос в баке а на дизелях возле ) , другой утверждает что форсунки , каждый хочет развести на деньги , но я вижу одно - ни у одного нет точного представления что это может быть , говорят оставь машину и мы тебе когданибуть позвоним , Друзья ! Помогите найти выход из данной ситуации - что это может быть , вчемже дело ? Другой мастер делал диагностику - сказал компрессия в порядке , движок работает отлично !
К сожалению они ничерта не дают в нашем Тирасполе , просто показали на ноутбуке - ошибок не найдено ! Похоже и здесь надувательство ! Незнаю что теперь делать , машинку жалко таким мастерам оставлять на месяц , что бы они методом "тыка" там все раскурочили и взяли кучу денег за замену форсунок , как они это втирают. Ведь не может в 0' заводиться с пол оборота , а в -2' с третьего раза и троить пару минут из-за форсунок ???
Нет, не может. Диагностику делали скорее всего универсальным Code Reader-ом, потому он и не видит специфических ошибок. Нужен дилерский сканер, который укажет на неисправный датчик или цепь. Мастера при Вас свечи проверяли? Если нет, попросите, чтобы они Вам показали, что свечи исправны.
Здравствуйте ! Проверили свечи при мне , на аккумуляторе , накаляются все - полностью . Подскажите , что проверять дальше , в чем искать причину ?
А по поводу диагностики, сканеры у нашик мастеров однотипные универсальные , индивидуально на форд нету .
Зравствуйте , проверили при мне свечи накала , рабочие , подскажите пожалуйста , что дальше проверять ?
Ехать на нормальную диагностику и смотреть топливную карту. Обязательно забрать у них результат диагностики(вы за это деньги платите!)
