Где купить штопорное кольцо шруза? Или может с чего-то подходит? Chevrolet Cobalt
  • Автор темы Автор темы fgt1313
F
fgt1313
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Подскажите, пожалуйста, где можно купить штопорное кольцо для шруса? Или, может быть, есть что-то подходящее?
Поиск отдельного стопорного кольца для ШРУСа Chevrolet Cobalt действительно непростая задача. Часто оно продается только в комплекте с самим шарниром. Но выход есть: можно подобрать подходящий аналог или купить оригинальную деталь по каталогу.
Лучший способ получить подходящую деталь найти ее по оригинальному номеру в каталогах запчастей. Вот несколько артикулов для разных ШРУСов: для внутреннего ШРУСа на валу 94760542, для внутреннего ШРУСа шлицевой части в МКПП 94760540, стопорное кольцо для внутреннего ШРУСа 95228712, стопорное кольцо для внешнего ШРУСа 95228761. Искать эти артикулы лучше всего в крупных интернет-магазинах автозапчастей, задавая поиск по номеру.
На форумах владельцев Cobalt есть проверенное решение, если найти оригинальное кольцо не удается. Вместо штатного кольца можно использовать стопорное кольцо от поршневого пальца ВАЗ 2121 (Нива). Опытные владельцы подтверждают, что оно подходит и успешно работает. Кольцо от "Нивы" – это распространенная деталь, которую легко найти в любом магазине запчастей для ВАЗ.
Если вы планируете менять весь ШРУС, обратите внимание на комплектацию. Некоторые производители, например RYTSON (артикул DW9K811666), кладут в коробку стопорное кольцо, которое, по отзывам, может не подойти. В этом случае его все равно придется менять на подходящее от "Нивы". Другие бренды, например Trialli (артикул GO 0534), включают в комплект два стопорных кольца, что может решить проблему.
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
  4. @ kostel87:
  5. @ Маэстро:
