Geely Monjaro на 11 октября 2026 года: что показывает эксплуатация российского кроссовера
  • Автор темы Автор темы Dotcom
Dotcom
Geely Monjaro: «почти премиум» с характером. Что показывает эксплуатация российского кроссовера
Geely Monjaro давно перестал быть для российских покупателей экзотикой. Это крупный полноприводный кроссовер с мощным турбомотором, богатым оснащением и ценой, которая уже уверенно заглядывает на территорию дорогих европейских автомобилей. Но вместе с эффектным салоном и бодрой динамикой владелец получает не только комфорт, но и набор вопросов к электронике, сервису и долговечности отдельных узлов.
Откуда взялся Monjaro и чем выделяется нынешняя версия
Geely Monjaro построен на платформе CMA, которую концерн Geely использует для ряда современных автомобилей, включая модели Volvo. В российской линейке кроссовер занимает положение флагмана и заметно крупнее массовых моделей марки.
На актуальном российском рынке модель предлагается с двухлитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 238 л. с., автоматической коробкой и полным приводом. Максимальный крутящий момент составляет 350 Н·м, а заявленный разгон до 100 км/ч - 7,7 секунды.
В модельном ряду 2026 года заявлены комплектации Luxury и Flagship. Для обновленной версии Flagship SE производитель добавил режим движения Sand, адаптивное управление демпфированием подвески, новый цвет кузова и 20-дюймовые колесные диски.
Это важная особенность Monjaro: покупатель получает не просто большой городской кроссовер, а автомобиль с заметным запасом мощности, сложной электроникой и достаточно насыщенной конструкцией. А чем больше электронных помощников и блоков управления, тем больше поводов однажды познакомиться с диагностическим разъемом поближе.
Техническая сторона: цифры, которые ощущаются за рулем
Основные параметры актуального Monjaro выглядят следующим образом:
  • двигатель - бензиновый турбированный, 2,0 л;
  • мощность - 238 л. с.;
  • крутящий момент - 350 Н·м;
  • коробка передач - автоматическая;
  • привод - полный;
  • длина - 4770 мм;
  • ширина - 1895 мм;
  • высота - 1689 мм;
  • колесная база - 2845 мм;
  • дорожный просвет - 210 мм;
  • снаряженная масса - около 1845 кг.
По отзывам владельцев, в обычной эксплуатации двигатель воспринимается как одна из главных сильных сторон автомобиля. Запаса тяги хватает и для уверенного обгона, и для движения по загруженной трассе. При этом расход топлива нельзя назвать скромным: в одном из длительных отзывов указаны примерно 10 л на 100 км по трассе и около 14 л в городе.
Для тяжелого кроссовера с полным приводом и 238-сильным мотором такие цифры не выглядят сенсацией, но будущему владельцу лучше сразу принять простую мысль: Monjaro не создан для соревнований по экономичности.
Как Monjaro ведет себя в повседневной эксплуатации
В городе автомобиль удобен высокой посадкой, хорошим запасом тяги и автоматической коробкой. Двигатель не приходится постоянно раскручивать, а ускорение при перестроениях получается быстрым и уверенным.
Габариты требуют привыкания. Длина почти 4,8 м и широкая колесная база ощущаются на тесных парковках, во дворах и в старых гаражных кооперативах. Камеры и парктроники помогают, но полностью отменить законы геометрии пока не научились.
Полный привод полезен на снегу, мокрой грунтовке и разбитых дворах. Однако Monjaro не следует воспринимать как тяжелый внедорожник. В одном из материалов об эксплуатации отмечалось, что на заснеженных парковках, в глубоких колеях и при диагональном вывешивании автомобиль может терять уверенность. Для поездок на дачу и по зимнему городу возможностей хватает, но глубокая грязь быстро напоминает о дорожном предназначении модели.
Управляемость: быстро - не всегда значит спортивно
На асфальте Monjaro воспринимается устойчивым и достаточно собранным автомобилем. Запас мощности позволяет легко поддерживать высокий темп, а полный привод добавляет уверенности на скользком покрытии.
При этом высокая масса и высокий кузов никуда не исчезают. В поворотах автомобиль не превращается в легковой седан, а при резких маневрах водитель ощущает работу стабилизационных систем и инерцию кузова. Руль удобен для города, но тем, кто ожидает яркой обратной связи и спортивной точности, Monjaro может показаться слишком спокойным.
Главное достоинство управляемости - не азарт, а предсказуемость. Автомобиль хорошо подходит для дальних поездок, когда от машины требуется уверенно держать траекторию и не утомлять водителя постоянными корректировками.
Подвеска: комфорт есть, но 20-е колеса способны испортить впечатление
Подвеска Monjaro в первую очередь настроена на комфорт. На нормальном асфальте автомобиль идет мягко, хорошо изолирует пассажиров от мелких неровностей и не заставляет водителя объезжать каждую трещину.
На крупных выбоинах масса автомобиля ощущается сильнее: кузов может реагировать заметным вертикальным движением, особенно если проходить неровность быстро. На разбитой дороге подвеска способна работать плотнее, чем ожидаешь от внешне «премиального» кроссовера.
Отдельный фактор - размер колес. Большие диски улучшают внешний вид и реакцию автомобиля на руление, но уменьшают высоту боковины шины. В результате риск повреждения колеса на ямах возрастает, а комфорт на плохих дорогах может снизиться. Для российских условий практичность колес меньшего диаметра обычно выше, чем их декоративная эффектность.
В версии Flagship SE заявлена адаптивная система управления демпфированием подвески. Это потенциально полезное обновление, но сложность конструкции означает и более высокие требования к диагностике и ремонту в будущем.
Салон и эргономика: много экрана, не все решения одинаково удобны
Салон Monjaro производит сильное первое впечатление. Владельцы обычно отмечают простор, качественное визуальное исполнение, удобные кресла и хорошее оснащение. На втором ряду достаточно места для ног, поэтому автомобиль подходит для семейных поездок и дальних маршрутов.
Климатическая система и мультимедиа управляются преимущественно через электронные интерфейсы. Это выглядит современно, но часть привычных действий приходится выполнять через экран. На ходу физические кнопки были бы удобнее: экран требует взгляда и отвлекает от дороги.
Электронные системы автомобиля способны периодически напоминать, что перед водителем не просто машина, а компьютер на колесах. В отзывах встречаются жалобы на зависания отдельных функций и необходимость перезапуска мультимедийной системы. Не самая страшная неисправность, но раздражает особенно сильно, когда автомобиль стоит немало, а лечится способом «выключить и включить».
Шумоизоляция в целом воспринимается как сильная сторона. Однако на грубом асфальте шум от шин становится заметнее, а крупные колеса могут дополнительно усилить акустический фон.
Главные претензии владельцев: где находятся слабые места
По опубликованным отзывам и обсуждениям можно выделить несколько групп проблем.
Электропомпа охлаждения двигателя
В одном из отзывов сообщается о случаях выхода из строя электропомпы системы охлаждения на пробегах примерно от 20 тыс. км. В качестве возможной причины владелец указывает плохой контакт внутри платы управления помпы; сам узел, по его словам, неремонтопригоден и меняется целиком.
Если неисправность действительно подтверждается диагностикой, откладывать ремонт опасно: проблемы с охлаждением могут привести к перегреву двигателя. Обычно решение - обращение к дилеру по гарантии и замена насоса в сборе.
Течь заднего сальника коленвала
Также упоминаются случаи течи заднего сальника коленвала. Владелец указывает на неудачную конструкцию штатной детали и рекомендует при ремонте рассматривать замену на аналог от Volvo.
Самостоятельно устранить такую неисправность без оборудования практически невозможно. Для замены приходится демонтировать коробку передач, поэтому работа относится к сервисным, а не к гаражным доработкам. Важно сначала убедиться, что течь действительно идет из заднего сальника, а не из соседнего соединения.
Задний редуктор и подшипники
В том же отзыве описаны случаи разрушения подшипника в заднем редукторе на относительно небольших пробегах. Это уже серьезная проблема: ремонт полного привода обычно обходится дороже, чем обслуживание обычного переднеприводного автомобиля.
При появлении гула, вибраций или постороннего шума со стороны задней оси лучше не ждать, пока звук «сам пройдет». Владелец может обратиться к дилеру для фиксации неисправности и проверки гарантийных обязательств. Эксплуатация до полного разрушения узла способна увеличить стоимость ремонта.
Сбои мультимедиа и электронных помощников
В отзывах встречаются замечания к зависаниям мультимедийной системы и отдельным программным сбоям. Такие неисправности обычно устраняются обновлением программного обеспечения, перезагрузкой системы или заменой мультимедийного блока по гарантии, если проблема имеет аппаратный характер.
Самостоятельные прошивки из непроверенных источников - сомнительный путь. Можно получить рабочую функцию, а вместе с ней потерять гарантийную поддержку или часть штатных возможностей.
Коррозия, уплотнители и мелкие сборочные недочеты
Для относительно свежей модели пока рано делать окончательные выводы о долговечной коррозионной стойкости. Но владельцам стоит регулярно осматривать кромки дверей, крышки багажника, места контакта уплотнителей и днище после зимней эксплуатации.
На новых автомобилях раздражают не столько серьезные поломки, сколько мелкие сверчки, неравномерные зазоры, скрипы уплотнителей и работа отдельных датчиков. Такие дефекты обычно устраняются по гарантии, регулировкой креплений, проклейкой антишумными материалами или заменой клипс.
Что реально можно исправить, а с чем придется смириться
Условно проблемы Monjaro можно разделить на три категории.
  • Устраняется по гарантии: отказ электропомпы, неисправности редуктора, дефекты датчиков, программные сбои и отказ электронных блоков.
  • Устраняется в специализированном сервисе: течь сальника, посторонние шумы в трансмиссии, скрипы салона и подвески.
  • Требует привычки: большие габариты, заметный расход топлива, зависимость комфорта от размера колес и перегруженность меню электронных систем.
Перед покупкой подержанного автомобиля желательно проверить сервисную историю, наличие гарантийных обращений, ошибки электронных блоков, работу полного привода и состояние редуктора. На тестовой поездке нужно оценить запуск двигателя, работу коробки, появление вибраций и посторонних звуков при разгоне и сбросе газа.
Что владельцам нравится в Monjaro
Наиболее часто положительные впечатления связаны со следующими особенностями:
  • мощный двигатель и быстрый разгон;
  • просторный салон;
  • богатое оснащение уже в заводских комплектациях;
  • комфортные кресла и удобная посадка;
  • полный привод;
  • хорошая шумоизоляция;
  • стабильное поведение на трассе;
  • современный внешний вид;
  • ощущение автомобиля более высокого класса.
Показателен и другой опыт: в одном из материалов об эксплуатации автомобиль прошел рубеж 100 тыс. км без серьезных отказов двигателя, коробки и полного привода. Это важное уточнение: Monjaro нельзя честно назвать машиной, которая обязательно развалится после окончания гарантии. Многое зависит от конкретного экземпляра, режима эксплуатации и качества обслуживания.
Стоимость: доступность с крупной оговоркой
По актуальным данным официального российского сайта, Geely Monjaro предлагается по цене от 4 409 990 рублей. Специальная версия Flagship SE имеет официальную цену 4 899 990 рублей, а с учетом специальных программ стоимость начинается от 4 609 990 рублей.
Таким образом, ориентир по официальному рынку - примерно от 4,41 до 4,90 млн рублей без учета возможных изменений дилерских скидок, трейд-ин и кредитных программ. В отдельных объявлениях цена автомобиля без скидок может быть около 4 954 990 рублей, поэтому перед покупкой стоит сравнивать именно итоговую стоимость договора, а не красивую цифру на рекламном баннере.
За эти деньги Monjaro предлагает много автомобиля: мощный мотор, полный привод, простор и богатое оснащение. Но финансовая сторона владения включает не только цену покупки. Следует учитывать расход топлива, стоимость крупных колес, сложность полного привода и возможные расходы после окончания гарантии.
Итог: кому подойдет Monjaro, а кому лучше поискать проще
Geely Monjaro подойдет водителю, которому нужен просторный, быстрый и хорошо оснащенный кроссовер для города, трассы и умеренно плохих дорог. Сильные стороны модели - динамика, комфорт, салон, оснащение и уверенное поведение на асфальте.
Но это не автомобиль для тех, кто хочет максимально простую конструкцию, дешевое обслуживание и ремонт в любом гараже. Сложная электроника, турбодвигатель, полный привод, крупные колеса и дорогие узлы требуют аккуратного обслуживания и доступного официального сервиса.
Monjaro способен радовать комфортом и динамикой, но требует внимательного отношения. Покупать его стоит не только глазами и под впечатлением от экранов в салоне, а после проверки конкретного экземпляра, гарантийной политики дилера и стоимости содержания. Премиальные амбиции у автомобиля уже есть, а вот к надежности отдельных узлов пока лучше относиться с разумной осторожностью.
Добавлю еще косяк с уплотнителями. На дверях у Монжаро стоит их по два ряда. Нижний необходим для предотвращения попадания грязи с улицы и по факту он бесполезен. Все летит внутрь и, особенно сейчас, по осени, просто стандартная поездка по городу на работу и с работы приводит его вот к такому состоянию.
Кто читает эту тему (всего читателей: 3)
