Топливный насос для замены в автомобилях Hundai Accent можно использовать от ВАЗ-2110 BOSCH 0.580.453.453
Очень важно использовать оригинальный насос BOSCH! Для того, чтобы отличить подделку от оригинала, обратите внимание на упаковку. Коробка должна иметь голографическую наклейку:
А сам насос должен быть упакован в герметичную упаковку с жидкостью внутри.
Обязательно замените сеточку бензонасоса на новую 31090-25000
Замена топливного насоса
Поднимите подушку заднего сиденья для доступа к люку топливного модуля.
Крышка люка приклеена к полу при помощи герметика. Подденьте ее широкой плоской отверткой или ножом и аккуратно вскройте.
Отключите электроразъем от насоса и запустите двигатель, чтобы сбросить остаточноное давление топлива в системе. После того, как двигатель заглохнет, выключите зажигание и отключите топливные трубки.
Отверните гайку крепления топливного модуля против часовой стрелки и снимите её.
Аккуратно извлеките топливный модуль из бака.
Отключите колодку датчика уровня топлива и снимите трубку с регулятора давления.
Отожмите 4 защелки крепления стакана топливного модуля и располовиньте его корпус.
Отожмите защелки крепления топливного насоса и извлеките насос.
Установите новый насос в корпус и защелкните крепление.
Тщательно очистите стакан топливного модуля.
Обязательно установите новую сеточку топливного насоса.
Соберите топливный модуль в обратном порядке и установите в топливный бак. Закрутите обратно фиксирующую гайку крепления, соедините все трубки.
При необходимости замените топливный фильтр
Тщательно очистите крышку люка и прилегающую поверхность от старого герметика.
Нанесите слой свежего герметика.
Закройте крышку люка и прижмите её к полу до схватывания герметика.
По материалам сайтов
Требуется
Вход
или
Регистрация
для просмотра этой ссылки.
и
Требуется
Вход
или
Регистрация
