Hyundai Accent. Часто задаваемы вопросы по дискам на Accent
stphuuhy18
1. Какие посадочные размеры колесного диска на "новый" Accent?
Начнём по порядку:
прежде всего - размеры ступицы: PCD 4x100 (это обозначает то, как стоят шпильки); DIA = 54 (обозначение центрального отверстия "под ступицу"). Исходя из этого, вот рекомендованные размеры дисков:
1. 5Jx13; PCD 4x100; ET46; DIA54 (штампованные)
2. 5Jx13; PCD 4x100; ET35-38; DIA54 (литьё/кованые)
В некоторых каталогах указывается:
1. 5jx13; PCD 4x100; ET 46; DIA 67
2. 5jx13; PCD 4x100; ET 35-38; DIA 67,1
Однако, здесь иной размер ЦО (таковой был на предыдущем Accent), а потому эти размеры не совсем верны.
Пометка1: В случае литых/кованых дисков в размерах 5,5jx13, и ET 35-36 нет ничего удивительного – всё в порядке.
Пометка2: для "старого" акцента PCD = 4x114,3, то есть, колёса уже не подойдут. Так что при выборе смотрите внимательно – с размерами лучше не ошибаться.
2. Типоразмеры дисков на Accent - дорестайл (13 и 14 дюймов)
Всего у стандартных штампованных дисков есть два размера:- обод 5Jx13, посадочные отверстия 4x114.3, центральное отверстие 67, вылет 46;- обод 4 1/2Jx13, посадочные отверстия 4x114.3, центральное отверстие 67, вылет 44. Литые/кованные диски имеют отличие от штампованных дисков – плоскость соединения спиц и обода смещена. Вылет диска в данном случае уменьшается, потому что обод глубже садится. Значит, в данном случае, если мы говорим о 14-дюймовых колёсах, размеры должны быть такими: - обод 5 1/2Jx14 или 6Jx14, посадочные отверстия 4x114.3, центральное отверстие 67, вылет 35.
На 14-дюймовые диски резина ставится размерностью 185/60/R14. Если вы собрались заменять литые диски, то вместо штатных можно поставить литые диски K&K Красноярского завода с 5-тью спицами. Эти диски, похоже, можно ставить и на Lantra и Sonata.
3. Какие засады при покупке колёсных дисков на Акцент - дорестайл?
Если вы покупаете диски на 13” на Акцент 96 и иже с ним годов, то здесь есть весьма важный нюанс: кроме родных штатных дисков больше на это авто никакие не подходят, даже если все показатели, например, размер, вылет и т.д. будут совпадать. Crista – единственное исключение из данного правила, однако, эта марка у нас встречается более, чем редко. А вся загвоздка, по причине которой существует такой нюанс, заключается в том, что в передней ступице есть 4 головки болтов – при снятии колеса вы их сможете заметить. Вот и получается, что из-за этих болтов больше ни один «неродной» диск сесть не может. Эта проблема есть лишь на передних колёсах, на задних подобного нет - там гладкие барабаны. Рекомендации продавцов по этому поводу сводятся к выбору: либо ставьте диски на 14”, либо диск на 13” сами дорабатывайте болгаркой либо фрезой.
4.Accent. Размеры 5jx13PCD 4x100 DIA 54 или 5,5jx14 PCD 4x100 DIA 54. Почему рекомендуется вылет на литье 35-38 , а не 46, как на родной штамповке? Стоит ли оно того? Есть ли опыт?
Размер родных 14" штампованых дисков - 5Jx14 PCD 4x100 DIA 54 ET46. По опыту можно сказать, что найти такие же «неродные» практически нереально. Теперь рассмотрим возможные варианты.
- PCD 4x100 – этот размер должен точно совпадать со штатным. Например, ВАЗовские 4x98 просто не будут прижиматься к ступице.
- DIA – у большинства кованых/литых дисков этот параметр больше. Поэтому без центровочных колец просто не обойтись. Правда, есть и производители, которые поставляют эти кольца в комплекте.
- Ширина - выбирается в соответствии с размером резины. Если смотреть справочник Michelin, то для размерности 185/60/R14 подходят диски от 5J до 6.5J, оптимальной шириной считается 5.5J.
- ET – можно сказать, параметр искусственный. ET должен выбираться таким образом, чтобы продольная плоскость симметрии покрышки проходила через плоскость симметрии ступичного подшипника. Это значит, что если, к примеру, ты одним колесом в яму заехал, то колесо не развернёт. А если для ЕТ выбрать иное значение, то разворачивать при въезде в яму будет. Помимо этого, если взять теорию, то при таком раскладе на ступенчатый подшипник будет воздействовать изгибающая сила, а потому вполне возможно, что прослужит он вам намного меньше. Таким образом, наиболее пригоден вариант как с позиции управляемости, так и с позиции долговечности, - это поиск дисков со значением вылета, равного штатному.
Но тут возникает ещё один нюанс: как мы уже говорили, литой/кованый диск по своей ширине больше штатного. Следовательно, и резину придётся ставить шире. В итоге, если вылет будет штатным, то вполне возможно задевание рулевого, элементов подвески и тормозов. В результате, приходится колесо выносить наружу на половину ширины колеса/диска. Этот вариант вполне относится к зубилам, на которые обычно ставят резину 185, 195, 205. Если штатный вылет равняется 40, то на зубилу ставится вылет 35. Как правило, все продавцы это знают.
Но бывают также случаи, когда вылет нужно увеличить, потому что колесо в арку упирается. Вполне приемлемым считается изменение вылета на величину 6-8-10 мм. Перед покупкой желательно вначале любой нештатный диск вначале проверять: примерить на обе оси вместе с резиной.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. У меня Хундай акцент 2008г? родные диски r14 4*100 (вылет не знаю), хочу взять r16 4*100 ET45 - ВСТАНУТ ЛИ ОНИ и что для этого надо еще купить???? И не будит ли у меня проблем?
Для города я однозначно за литые диски! Во-первых, они легче - подвеска меньше страдает от наших ям, да и расход топлива чуть снижается. Во-вторых, с балансировкой проблем действительно меньше, даже после сезона жесткой эксплуатации. Ну и внешний вид - сразу преображает машину, даже если она не новая.
Резину меняю стабильно раз в 4 года, даже если протектор ещё вроде бы ничего. Резина дубеет со временем, сцепление ухудшается - лучше не рисковать. Кто придерживается такого же графика? Или есть те, кто ездит до полного износа?
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
  4. @ kostel87:
  5. @ Маэстро:
