Hyundai Accent. Предохранители и реле
  • Автор темы Автор темы Nov63
Nov63
Местоположение
Томск
Тойота Land Сruiser 80
Блок предохранителей и реле Hyundai Accent
Рассмотрены автомобили Hyundai Accent 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 года выпуска.
Информация подходит для хендай акцент тагаз.
Где находится монтажный блок предохранителей и реле Хендай Акцент.
В моторном отсеке, в салоне автомобиля.
Под капотом (показан стрелкой)
Схема расположения предохранителей и реле в монтажном блоке моторного отсека хендай акцент.
Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке
1 100A генератор
2 50A центральный замок, аварийная сигнализация, стоп-сигналы, обогрев заднего стекла, звуковой сигнал, освещение салона, электронный блок управления
3 30A габариты, головной свет
4 20A блок управления двигателем
5 30A зажигание, пуск двигателя
6 20A вентилятор охлаждения двигателя
7 разъем электропроводки
8 реле вентилятора отопителя
9 реле звукового сигнала
10 10A лампы освещения салона
11 10A аудиосистема - магнитола
12 реле №2 вентилятора кондиционера
13 реле компрессора кондиционера
14 реле противотуманных фар
15 резерв
16 15A регулятор холостого хода, датчик положения распределительного вала
17 10A блок управления двигателем
18 реле вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя
19 10A включение кондиционера
20 реле №1 вентилятора теплообменника конденсатора системы кондиционирования
21 10A блок управления двигателем
22 10A муфта компрессора кондиционера
23 10A звуковой сигнал
24 15A предохранитель противотуманных фар
25 10A головной свет
26 10A головной свет
27 10A предохранитель правого габаритного света
28 10A предохранитель левого габаритного света
29 реле габаритов
30 резистор предварительного возбуждения генератора
31 реле стартера
32 20A вентилятор теплообменника конденсатора системы кондиционирования
33 30A предохранитель стеклоподъемников
34 30A система ABS
35 реле постоянно включенного ближнего света фар
36 реле топливного насоса (бензонасоса)
37 30A антиблокировочная система тормозов
38 диод
39 диод
40 3A0 предохранитель вентилятора печки
На внешней стороне крышки монтажного блока нанесена схема расположения предохранителей
Блок предохранителей в салоне хендай акцент
Расположен под панелью приборов слева от ног водителя за пластиковой крышкой
1 10A предохранитель поворотов
2 10A АБС, комбинация приборов
3 10A комбинация приборов
4 15A подушки безопасности
5 10A блок управления двигателем, лампы заднего хода, АКПП
6 10A предохранитель центрального замка
7 10A аварийная сигнализация
8 10A стоп-сигнал
9 20А предохранитель обогрева заднего стекла
10 10 блок - фары, стеклоподъемники, омыватель фар, вентилятора теплообменника конденсатора системы кондиционирования, вентилятор охлаждения двигателя, противотуманные фары и противотуманные фонари.
11 20А очиститель и омыватель стекла
12 10А обогрев сидений
13 10А ABS
14 резерв
15 15А предохранитель прикуривателя хендай акцент
16 10А электропривод наружных зеркал
17 10А кондиционер
18 резерв
Блок реле в салоне расположен за дополнительным вещевым ящиком
Для доступа к реле необходимо открыть ящик, приподнять и снять его с фиксаторов
1. реле электронного распределения тормозных усилий (EBD);
2. реле противотуманного света в задних фонарях;
3. главное реле системы управления двигателем (для наглядности крепление отсоединено);
4. реле головного света фар;
5. реле очистителя и омывателя ветрового стекла;
6. реле АБС;
7. реле электростеклоподъемников;
8. реле обогрева заднего стекла;
9. реле звукового сигнализатора;
10. реле указателей поворота и аварийной сигнализации
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
  4. @ kostel87:
  5. @ Маэстро:
