Имеет ли смыл снижать давление в шинах при езде по снегу
Leviafan
Решения
4
велосипед
Были на проселочной заснеженной дороге с товарищем минувшей зимой. Машину вело. Друг посоветовал снизить давление в шинах. Действительно, помогло. Но, обычно, за все нужно платить. Чем это чревато для колес и безопасности?
  • Совет вашего друга снизить давление в шинах на заснеженной дороге был абсолютно правильным в той конкретной ситуации. Это распространенный и эффективный прием для преодоления сложных участков с глубоким, рыхлым снегом или грязью. Почему он помог? Потому что спущенные шины становятся мягче, увеличивая площадь своего контакта со снегом. Шина как бы "расплющивается", создавая большее пятно сцепления. Это помогает машине "всплыть" на рыхлой поверхности, уменьшает пробуксовку и может дать немного больше контроля, если машину начало заносить.
    Однако, плата за эту временную меру действительно существует, и она может быть очень высокой, если не вернуть нормальное давление сразу после выезда на твердую или укатанную дорогу. Основные риски связаны с разрушением шины и потерей контроля над автомобилем.
    Риск разрушения шины – главная опасность. При низком давлении боковины шины сильно деформируются при каждом обороте колеса. Резина интенсивно изгибается и нагревается от внутреннего трения. Этот перегрев резко снижает прочность резины и внутреннего каркаса (корда). Шина начинает разрушаться изнутри – ускоряется износ в разы, возникает риск расслоения слоев или даже внезапного разрыва ("взрыва"). Особенно критично это становится на скорости, при ударе о кочку или камень. Горячая шина теряет свою прочность.
    Риск повреждения диска также возрастает. Недостаточно накачанная шина плохо амортизирует удары. Наезд даже на небольшую неровность может привести к тому, что диск с силой ударится об препятствие. Стальной диск может погнуться, легкосплавный (литой) – треснуть или расколоться. Высок и риск повредить борт шины (герметизирующую кромку у диска), что вызовет мгновенную потерю давления.
    Риск срыва шины с диска становится реальным в экстремальной ситуации, например, при резком маневре или сильном заносе. Очень спущенная шина может частично или полностью соскочить с обода диска, что моментально приводит к полной потере управления.
    Риск потери контроля над автомобилем – еще одна серьезная угроза. Низкое давление резко ухудшает управляемость. Рулевое управление становится вялым, неточным, машина начинает "рыскать", хуже держит курс. Значительно увеличивается тормозной путь, потому что деформированная шина не может эффективно передавать тормозное усилие. Особенно опасно, если вы с низким давлением выезжаете на участок асфальта, льда или укатанного снега после рыхлого снега – резкая разница в сцеплении колес может мгновенно спровоцировать сильнейший занос. На мокрой дороге также повышается риск аквапланирования. Дополнительными "платами" являются повышенный и неравномерный износ шин (особенно по краям протектора и боковин) и увеличенный расход топлива из-за возросшего сопротивления качению.
    Когда этот прием безопасен (именно так вы и поступили): Его можно применять только на бездорожье (глубокий рыхлый снег, грязь, песок), только на очень малой скорости (обычно не выше 20-40 км/ч), и снижать давление нужно умеренно – достаточно на 15-25% от нормы (например, с 2.2 атм до 1.7-1.8 атм). Категорически нельзя спускать колеса "в ноль"! Но самое главное – это исключительно временная мера! Сразу же после преодоления сложного участка, как только вы выехали на нормальную дорогу (или даже на укатанную снежную колею), необходимо ОСТАНОВИТЬСЯ и подкачать колеса до нормального давления, рекомендованного производителем автомобиля.
    Ваш друг дал правильный совет для конкретной экстренной ситуации на заснеженной проселочной дороге при движении на низкой скорости. Это помогло вам безопасно преодолеть сложный участок. Однако, использовать езду со сниженным давлением как постоянный режим или забыть поднять давление сразу после выезда на твердое покрытие – крайне опасно. Это чревато разрушением шин и дисков и серьезной аварией из-за потери управления. Всегда имейте в машине надежный автомобильный компрессор (насос), чтобы вернуть давление в норму сразу после выезда из грязи или глубокого снега. И помните, что регулярная проверка давления в шинах (хотя бы раз в 2 недели и перед дальней поездкой) – это одна из основ безопасности на дороге, особенно зимой.
    Мне тоже такой способ помог. Знакомый не бросил в беде, но сказал что данный метод рекомендуется использовать лишь на трудных участках, покрытых глубоким и рыхлым снегом, и при очень низкой скорости(не более 20-30 км/ч). Иначе и диск и резину можно повредить.
    Очень интересный вопрос… выехать из снега действительно проще на колесах со сниженным относительно нормы давлением. Но я хочу спросить, какие шины лучше ставить на зиму: узкие или широкие? Лично я считаю, что зимой гнаться за шириной не стоит, поскольку узкие шины обеспечивают лучшее сцепление с дорожным покрытием, так как с ними больше давление на единицу площади. Но у них хуже управляемость. Широкие шины дают хорошую устойчивость, но с ними выше риск аквапланирования на обледенелой или мокрой дороге. Дилемма… какие шины ставите вы?
    Снижение давления действительно улучшает проходимость по снегу и рыхлой поверхности, так как увеличивает область контакта. Также это чревато риском разбортировки колеса на повороте или при резком маневре, повышенным износом боковин шины из-за их сильного перегиба, перегревом резины при длительной езде. Поэтому, как по мн, использовать этот прием стоит лишь для преодоления короткого сложного участка на малой скорости с последующей подкачкой.
    1. @ Dmiri:
      Мужики помогите разблокировать магнитоллу NHZN-W61G
      Если нужна помощь с кодом магнитолы, обращайтесь по тел +7-918-807-0943 Whatsapp/Max/Telegram
