Анатолий 1000
- Я езжу на
- Тойота королла
Некоторым автолюбителям знакомо чувство беспомощности, которое возникает в ситуации, когда автомобиль закрывается с ключами внутри. Что же можно сделать для решения этой проблемы, как открыть авто без ключа с наименьшими затратами усилий и средств? Все это мы рассмотрим в этой заметке.
Как открыть авто без ключа «нетравматичным» способом?
Запасные ключи. Именно в такие моменты некоторые автовладельцы понимают значимость строчки «3 комплекта ключей» в объявлении о продаже машины. Если у вас достаточно времени, сходите за запасными ключами. Если нет времени или ключей, читайте дальше.
Аварийный сервис. С помощью специального прибора (автосканера) профессионалы откроют вашу машину, причем, замок останется целым и невредимым. Технология вскрытия находится в тайне – во время работы вас даже попросят отойти.
Этот способ подходит, если у вас на руках есть техпаспорт на машину. Если важный документ оказался внутри, ни слезы, ни мольбы, ни обещания не разжалобят суровых парней из аварийного сервиса – вашу машину открывать не будут.
Самостоятельная работа. Возьмите проволоку и сделайте на одном из ее концов петлю. Полученную конструкцию просуньте между уплотнительной резинкой и стеклом. Ваша цель – поддеть механизм, который блокирует дверь. Этот способ справедлив только для некоторых моделей автомобилей (в основном для отечественных авто)
Как можно срочно открыть двери в авто?
Если машину нужно открыть срочно, то можно сделать следующее:
Вынуть форточку. Для этого нужно срезать уплотнительную резинку и поддеть стекло отверткой.
Приоткрыть дверь. Единственное место, в котором дверь может немного «гулять» - правый верхний угол. Возьмите силовую отвертку и попытайтесь немного приоткрыть дверь. Чтобы не помять и не поцарапать машину, подложите что-нибудь под инструмент, например, тряпку. Если все прошло успешно, появится небольшая щель. Теперь возьмите проволоку с петлей на конце, просуньте ее в щель. Ваша цель - поддеть «ушко» или дотянутся до кнопки, которая снимает блокировку дверей.
Выбить стекло. Если уж решились на такой способ, не выбивайте водительское стекло. Помните, что вам нужно будет доехать до автосервиса, а кулечек на окне затрудняет видимость. Некоторые выбивают форточку, считая, что она стоит дешевле. Лучше сначала в этом удостовериться – в некоторых моделях авто форточка стоит значительно дороже бокового окна.
Мифы об открытии машины с заблокированными дверями
Многие слышали о том, что можно открыть машину дистанционно. Для этого нужно позвонить человеку, у которого есть запасные ключи с брелоком, и попросить его во время разговора нажать на нужную кнопку. Машина должна открыться.
К сожалению, этот способ не работает, т.к. мобильная связь не может передавать сигналы нужной частоты.
Некоторые умельцы боятся выбивать стекло и пытаются его вытащить. Это также бесполезно – вынуть можно лишь лобовое и заднее стекло (и то, если оно не вклеено, а установлено на уплотнителях), но эта работа требует сноровки, да и вставить стекло обратно у вас вряд ли получится.
Поэтому, лучше не эксперементируйте с сомнительными способами – вы только потеряете время. Если есть возможность, прогуляйтесь за запасными ключами или вызовите аварийную службу. Если обстоятельства не позволяют, используйте другие методы, описанные в этой заметке.
