Nina
Отечественные электромобили Voyt: «Росатом» показал новую платформу
Одной из наиболее заметных новостей российского автопрома последних дней стала презентация двух полнофункциональных прототипов электромобилей Voyt. Проект представил композитный дивизион «Росатома» на форуме автоиндустрии в Москве. В экспозицию вошли кроссовер Voyt SUV и коммерческий фургон Voyt LCV, созданные на общей композитной платформе. Для российского рынка это событие интересно не столько самим фактом демонстрации ещё одного электромобиля, сколько выбранной архитектурой и уровнем локализации компонентов.
В отличие от многих опытных электромобилей, которые создаются как единичные выставочные образцы, семейство Voyt изначально задумано как масштабируемая конструкция. Одна платформа должна использоваться для автомобилей различного назначения - от полноразмерного легкового кроссовера до компактного фургона для городской доставки. Такой подход позволяет унифицировать силовую установку, батарейные модули, силовую электронику, элементы управления и часть шасси. Для производства это особенно важно: одна техническая база способна снизить расходы на разработку и упростить обслуживание разных моделей.
Коммерческий Voyt LCV ориентирован на внутригородскую логистику и так называемую доставку последней мили. Длина фургона составляет менее четырёх метров, грузоподъёмность заявлена на уровне 600 кг, а объём грузового отсека достигает 3 куб. м. Такие характеристики делают автомобиль потенциально подходящим для курьерских компаний, служб доставки, маркетплейсов, коммунальных организаций и малого бизнеса. В городских условиях компактный кузов важнее высокой максимальной скорости: он упрощает маневрирование во дворах, на узких улицах и у пунктов выдачи заказов.
Для владельца бизнеса основным преимуществом электрического фургона может стать снижение эксплуатационных расходов. При регулярных городских маршрутах электромобиль не расходует топливо на холостом ходу и не имеет традиционного двигателя внутреннего сгорания, коробки передач, системы выпуска и ряда других узлов, требующих обслуживания. Однако окончательная экономическая эффективность будет зависеть от стоимости батареи, ресурса аккумулятора, доступности зарядной инфраструктуры и тарифа на электроэнергию. Пока Voyt LCV следует рассматривать именно как перспективный прототип, а не как серийную модель с объявленной розничной ценой.
Легковой Voyt SUV демонстрирует другое направление применения той же платформы. Это полноразмерный электрический кроссовер, рассчитанный на использование в качестве технологического флагмана проекта. Для российского покупателя потенциально важны не только запас хода и динамика, но и устойчивость автомобиля к низким температурам, возможность быстрой зарядки, работа климатической системы зимой и сохранение ёмкости батареи после нескольких сезонов эксплуатации.
Главной конструктивной особенностью платформы стал хребтовый профиль, изготовленный методом пултрузии. При пултрузии волокнистый материал протягивается через формующую оснастку с одновременной пропиткой связующим и последующим отверждением. Технология позволяет получать длинномерные композитные элементы постоянного сечения с хорошим соотношением массы и жёсткости. В автомобильной конструкции такой профиль может выполнять роль силовой основы, на которую устанавливаются подвеска, аккумуляторный блок и кузовные элементы.
Композитные материалы обладают несколькими потенциальными преимуществами. Они не подвержены коррозии в том виде, в каком корродируют стальные детали, позволяют снижать массу и могут обеспечивать сложную геометрию силовых элементов. Для электромобиля уменьшение массы особенно ценно: меньший вес положительно влияет на запас хода, разгон, торможение и нагрузку на шины. С другой стороны, композитная конструкция требует особого подхода к ремонту после аварий. Если стальной лонжерон иногда можно вытянуть или заменить в обычном кузовном сервисе, то ремонт несущего композитного профиля может потребовать специализированного оборудования и технологической документации.
По заявлению разработчиков, до 60% ключевых компонентов платформы уже производятся на предприятиях «Росатома». В этот показатель входят тяговая батарея, силовая электроника, электропривод и композитные элементы конструкции. В дальнейшем планируется увеличить локализацию более чем до 90%. Для российского рынка это имеет стратегическое значение: зависимость от импортных инверторов, электродвигателей, ячеек аккумуляторов и электронных блоков остаётся одним из главных ограничений при создании доступных электромобилей.
При этом высокий процент локализации сам по себе ещё не гарантирует конкурентоспособность автомобиля. Для серийного производства потребуются стабильное качество компонентов, развитая сервисная сеть, испытания в разных климатических зонах, сертификация, подтверждение безопасности и отработка технологии ремонта. Отдельно придётся решать вопрос утилизации и переработки тяговых батарей. Покупателю также понадобится понятная гарантия на аккумулятор, поскольку именно батарея является самым дорогим узлом электромобиля.
Интерес к проекту Voyt связан и с тем, что разработчики показывают сразу две модели на одной базе. Если платформа действительно окажется пригодной для разных типов кузова, это позволит быстрее расширять модельный ряд. В перспективе на её основе могут появиться пассажирский фургон, компактный городской автомобиль, специальные транспортные версии или полноприводный кроссовер. Унификация особенно выгодна при небольших объёмах выпуска, когда создание отдельной платформы под каждую модель экономически нецелесообразно.
Пока не раскрыты ключевые параметры серийной версии - ёмкость батареи, запас хода, мощность электромотора, время зарядки, тип привода, клиренс, максимальная скорость и цена. Поэтому делать вывод о готовности Voyt к массовому рынку преждевременно. Однако сам факт появления отечественной платформы с композитной силовой структурой показывает, что российские разработчики пытаются заниматься не только сборкой готовых машин, но и созданием собственных технологических решений.
Для автовладельцев важен ещё один аспект. Если проект перейдёт от прототипов к серийному выпуску, в России может появиться электромобиль, рассчитанный на местные условия эксплуатации и доступность отечественных компонентов. Это потенциально упростит поставку запчастей и обновление программного обеспечения. Но окончательная оценка будет возможна только после появления товарных автомобилей, проведения независимых испытаний и публикации полной технической документации.
