Как включить передачу без сцепления?
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Александр5959, 8 май 2016.
  1. Александр5959
    Александр5959 Новичок
    Добрый день! Возможно ли включить передачу без сцепления на заведенном двигателе автомобиля Приора, механическая КПП.
  3. Ya
    Кроссовере
    Вообще можно, но не рекомендуется.
    Для переключения без сцепления на повышенную передачу:
    Чтобы переключиться на повышенную передачу, вам необходимо включить нейтральную передачу. Для этого надо на некоторое время (около двух секунд) сбросить газ и передвинуть рычаг скоростей в нейтральное положение. Далее включайте следующую передачу, при этом держите рычаг в напряге. И как только обороты двигателя совпадут с оборотами шестерен, передача включится. Таким путем выполняется переключение на любую повышенную передачу в любых видах транспорта с механической коробкой передач.
    Для переключения без сцепления на пониженную передачу:
    Если вы едете на четвертой скорости и вам надо переключиться на третью на МКПП, также необходимо сбросить газ (на несколько секунд) и переключиться на нейтральную передачу. Далее совершите «перегазовку» и одновременно с этим включите пониженную (третью передачу). Таким образом выполняется переключение на любую пониженную передачу в любых видах транспорта с механической коробкой передач.
    Стоит учесть, что при переключении передачи без сцепления идет сильный износ шестерен, а при неправильном переключении возможна их поломка.
  4. Messir
    Тронуться на заведенном авто без сцепления не получится. Тут надо либо заводиться сразу на включенной 1-й передаче, либо растолкать заведенный автомобиль и при помощи перегазовки включить 2-ую.
