Вопросы Какую ОЖ посоветуете?
Iron21
Civic
Форумчане, мой Civic недавно закипел на дороге. Машина 2016 года. Когда залез под капот заметил, что ОЖ ушла и радиатор местами теплый, а местами огненно горячий. Скорее всего под замену. Так как буду все менять и сливать ОЖ, то посоветуйте хорошую жидкость на замену.
ОТВЕТ: Возможно менять не нужно будет. Сначала промыть попробуй. Думаю трилон или лимонка должны помочь. Если после промывки потечет, то точно менять. В любом случае, перед заменой ОЖ все нужно промывать. По части охлаждайки могу рекомендовать Coolstream JPN, синего цвета. Он как раз имеет соответствие японскому промстандарту JIS, а также сделан на лобридах с фосфатами.
Для твоего Civic 2016 нужен оригинальный антифриз Honda Type 2 синего цвета. Не лей универсальный, иначе разъест систему. И не спеши менять жидкость: раз радиатор местами горячий, а местами холодный, скорее всего забит радиатор или не включается вентилятор. Сначала проверь это, иначе замена не поможет.
  1. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
