Хитрые дорожные камеры
Доминик
35
У нас в городе есть легендарное место: камера стоит сразу за знаком ограничения скорости 60 км/ч. Но знак этот висит за крутым подъемом. Его просто не видно, пока не подъедешь вплотную. Идеальная ловушка: ты едешь 80, как на всем предыдущем участке, и бац – штраф. Все местные, кто живет в этом районе, знают и сбрасывают скорость заранее, а приезжие и новички платят «налог на незнание». Как считаете, это нормальная ситуация? А у вас в городах есть такие «хитрые» камеры?
Обидно, конечно, подстрять в такой ситуации. Когда едешь по дороге, впереди и сзади никого нет, и можешь позволить себе немного увеличить скорость. Но по закону, если имеется ограничение, тебя имеют полное право оштрафовать.
Нет, это абсолютно ненормальная ситуация. Знаки должны быть видимыми и устанавливаться с соблюдением всех правил. Такая камера - это не средство безопасности, а чистой воды ловушка. У нас в городе тоже есть парочка таких мест, все о них знают. Что делать? Лично я собираюсь писать жалобу. Боюсь, только от меня одной не поможет, надо многим. Пока мы молчим, так и будут ловить. Я всегда в таких сомнительных местах пользуюсь навигатором с актуальными базами камер, он хоть предупредит.
limonkarina, понятно, что знаки должны стоять по правилам. Но, как известно, правила на то и существуют в нашей стране, чтобы их нарушали. Жалоба – вариант интересный, вот только действительно один или несколько человек ситуацию не исправят. Это надо массово забросать жалобами или петицию единую собрать, а у нас этого сделать практически невозможно. Кому-то дела до этого нет, кого-то устраивает, а кто-то и вовсе побоится жаловаться, чтобы еще потом не прилетело. Так что, как по мне, повлиять на что либо в нашей стране – это тот еще квест.
  1. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
  2. @ олесяpoi:
  3. @ Rroman33:
