Kia Spectra. Предохранители и реле
  • Автор темы Автор темы Nov63
Nov63
Местоположение
Томск
Тойота Land Сruiser 80
Предохранители и реле Kia Spectra
Рассмотрены автомобили с 2004 года выпуска.
Большинство предохранителей и реле расположено в монтажном блоке под капотом на рисунке цифра 1.
Для доступа к элементам монтажного блока моторного отсека отожмите фиксатор и снимите крышку блока.
На обратной стороне крышки нанесена схема расположения предохранителей и реле.
Плавкие вставки
1 (20 А) Группа 1 потребителей, получающих питание при включенном зажигании
2 (30 А) Система ABS
3 (30 А) Питание предохранителей 34 и 35
4 (30 А) Группа 2 потребителей, получающих питание при включенном зажигании
5 (20 А) Стартер
6 (30 А) Питание предохранителей 15 и 20
7 (30 А) Вентилятор системы охлаждения двигателя
8 (20 А) Вентилятор системы отопления и кондиционирования
Предохранители
9 (10 А) Стартер
10 (30 А) Вентилятор отопителя
11(30 А) Кондиционер
12 (10 А) Электрокорректор света фар
13 (15 А) Аварийная сигнализация
14 (25 А) Центральный замок
15 (30 А) Система ABS
16 (15 А) Электропривод люка в крыше
17 (25 А) Электростеклоподъемники правых дверей
18 (25 А) Электростеклоподъемники левых дверей
19 (15 А) Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла
20 (10 А) Плафон освещения салона
21 (25 А) Фары
22 (15 А) Катушка зажигания
23 -
24 (15 А) Фары
25 (10 А) Диагностический датчик концентрации кислорода
26 (10 А) Датчик концентрации кислорода
27 (10 А) Топливный насос
28 (10 А) Инжектор
29 (10 А) Кондиционер воздуха
30 (10 А) Электрообогрев наружных зеркал заднего гида
31 (10 А) Автоматическое включение габаритные света
32 (10 А) Задний противотуманный фонарь
33 (10 А) Передние противотуманные фары
34 (10 А) Габаритные огни правого борта
35 (10 А) Габаритные огни левого борта
36 (15 А) Ближний свет фар
37 (15 А) Дальний свет фар
38 (15 А) Звуковой сигнал
39 (30 А) Электрообогрев заднего стекла
41 (10 А) Запасной
42 (15 А) Запасной
43 (20 А) Запасной
44 (25 А) Запасной
45 (30 А) Запасной
Микрореле
50 Фары
51 Фары
52 Топливный насос
53 -
54 Кондиционер воздуха
55 Звуковой сигнал
56 Питание предохранителей 34 и 35
Мини-реле
60 Электростеклоподъемники
61 Вентилятор отопителя
62 Стартер
63 Вентилятор системы охлаждения двигателя
64 Вентилятор системы отопления и кондиционирования
65 Электрообогрев заднего стекла
Монтажный блок предохранителей в салоне киа спектра
Находится справа под панелью приборов.
Для доступа снимите крышку отжав фиксатор.
1 10A Указатели поворота
2 10A Контрольные приборы, сигнальные лампы
3 10A Резервный (цепь ЭБУ АКПП)
4 10A ABS
5 10A Подушка безопасности
6 20A Стеклоочиститель и стеклоомыватель ветрового окна
7 10A Аудиосистема
8 15A Предохранитель прикуривателя kia spectra
9 15A Электроподогрев сидений
10 10A ЭБУ
11 15A Стоп-сигналы
12 10A Автоматическое включение габаритного света
Под панелью приборов расположен блок дополнительных реле.
Для доступа снимите левую облицовку панели приборов.
1 - реле указателей поворота и аварийной сигнализации; 2 - реле системы центральной блокировки замков 3 - реле противотуманных фар
  1. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
