Колеса и диски каких каких размеров подойдут на Форик сф5 атмо? (Subaru Forester)
  • Автор темы Автор темы ab781a
A
ab781a
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Подскажите размерность дисков на форик сф-5 атмо.
Какие параметры должны быть у 15-дюймовых дисков? И какие параметры подходят для 16-дюймовых дисков?
Кроме того, интересует, какую резину можно установить на 16-дюймовые диски.
Для Subaru Forester SF5 с атмосферным двигателем подходят как 15-дюймовые, так и 16-дюймовые диски. Их основные параметры универсальны для всей модели. Для 15-дюймовых дисков заводской размер – 6Jx15, ширина диска 6J. Для 16-дюймовых – 6.5Jx16, ширина 6.5J. Общие параметры для обоих размеров: разболтовка 5x100, вылет ET 48 мм, диаметр центрального отверстия DIA 56.1 мм.
По подбору резины: на 15-дюймовые диски стандартный размер – 205/70 R15, для увеличения клиренса можно использовать 205/75 R15 или 215/75 R15. На 16-дюймовые диски основные варианты – 215/60 R16, 215/65 R16, 225/55 R16. При установке 215/65 R16 на атмосферный двигатель автомобиль может стать немного "задумчивее" при разгоне. При выборе нестандартных дисков и шин всегда проверяйте их совместимость с автомобилем, чтобы избежать проблем с управляемостью и износом подвески.
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
  4. @ kostel87:
  5. @ Маэстро:
