Колесо спускает. Не могу найти причину
  • Автор темы Автор темы Leviafan
  • Рекомендовано
Leviafan
Решения
4
велосипед
Месяц колесо каждое утро подкачиваю. К вечеру давление конкретно падает. Осматривал детально - ни прокола, ни пореза. Все равно спишут его в утиль - сейчас буду резину на летнюю менять. Но просто интересно - какая может быть причина. Проблему с ниппелем исключаем - проверил: нигде не пропускает. Есть какие-нибудь идеи? Думаю, на будущее мне и другим автолюбителям обсуждение пригодится.
  • Значит где-то диск успели погнуть и через него спускает совсем тихо. Еще как вариант, между ободком и колесом мусор вглубь прошел, тот же камушек. И там спускает. Если с резиной точно всех хорошо, детальнее рассмотрите диск.
    Обычно, когда колесо без причины спускает, просто промазывают диск специальным герметиком и проблема уходит.
    Побрызгай раствором с фейри. Возможно, проблема в диске — свищ или трещина.
    Такая фигня с давлением, когда нет дырки и ниппель вроде целый, бывает часто. Основные виновники обычно вот кто:
    Чаще всего проблема в самом диске, точнее, в том месте, где резина к нему прижимается. Особенно если диски стальные. Там может быть ржавчина, грязь, или даже засохший герметик от прошлого ремонта. Эти мелочи мешают резине плотно прилегать, и воздух потихоньку травит. Мастера в шиномонтажке должны это место перед установкой новой резины хорошо зачистить до чистого металла – это главное!
    Сама покрышка тоже может быть виновата, если она старая. Резина на краях (там, где она садится на диск) со временем дубеет, трескается по мелочи, или просто изнашивается. Эти трещинки глазом не увидишь, но воздух через них уходит. Или если ее когда-то криво снимали/ставили и повредили край.
    Ты ниппель проверил мыльной водой – это правильно. Но иногда бывает, что проблема не в самом золотничке (который внутри), а в том месте, где резиновая основа ниппеля проходит через дырку в диске. Там может быть микротрещинка. Самый простой фикс – при каждой смене резины ставить новые ниппеля. Они копеечные, а проблему снимают.
    Про температуру: да, утром холодно – давление одно, днем колесо греется – давление растет, к вечеру остывает – падает. Но это обычно немного, 0.1-0.3 бара. Если у тебя падает сильно (скажем, с 2.0 до 1.5), то дело не только в температуре, она просто усугубляет утечку.
    Что делать с новой резиной, чтобы такого не было:
    • Главное: Когда будешь ставить летнюю резину, попроси (или проконтролируй), чтобы мастер ОЧЕНЬ хорошо зачистил то место на диске, куда садится покрышка. Должен быть чистый, гладкий металл без ржавчины и грязи. Можно спецпасту тонким слоем нанести для герметичности.
    • Обязательно поставь новые ниппеля во все колеса. Это дешево и сердито.
    • Попроси мастера внимательно осмотреть края новой покрышки, когда ее будут ставить.
    • После монтажа хорошо бы проверить колесо на герметичность прямо на станке – накачать и обмазать мыльной водой, покрутив его.
    Скорее всего, у тебя или диск подвел (грязь/ржавчина), или сама старая покрышка по краям уже не держит. С новыми ниппелями и чистым диском на новой резине шансы, что повторится, малы. Удачи с заменой!
    Достаточно частая проблема. Долго не понимала, что у меня с передним правым колесом. За ночь практически полностью спускало. Три шиномонтажа пробовала, думали гвоздь где-то в резине. Но нет. В четвертом сервисе выяснилось, что диск изогнут, еще и неплохо. Вспоминаю, был наезд на бордюр. Связываю с ним. Как раз именно это колесо. Дефект исправили. Самое странное, что ни каждый шиномонтаж это замечает или просто делают вид, что не видят
    Если шина старая, то может спускать не только через места примыкания к диску. Нередко в протекторе образуются трещины, откуда начинает «сифонить». Медленно, но спускает в самый неподходящий момент. С такими шинами нужно быть осторожными, особенно любителям погонять. Летом, когда давление в шине повышается, а она сама разогревается от асфальта и активного торможения, нагрузка на резину значительно возрастает. В случае внезапного разрушения покрышки на скорости будет сложно удержать машину.
    Если ниппель и видимые проколы исключены, то наиболее вероятная причина – микротрещина или коррозия на ободе диска в месте прилегания борта шины. Либо повреждение герметика на стыке литого диска, если он составной, воздух медленно стравливается через этот микроскопический зазор, который можно обнаружить только погружением накачанного колеса в воду или нанесением мыльного раствора на весь обод под давлением.
    1. @ Dmiri:
      Мужики помогите разблокировать магнитоллу NHZN-W61G
      Если нужна помощь с кодом магнитолы, обращайтесь по тел +7-918-807-0943 Whatsapp/Max/Telegram
