Кошка написала в машину. Чем вывести запах раз и навсегда?
limonkarina
4
Peugeot 206
Везла кошку к ветеринару в переноске. Она от страха наделала лужу прямо в переноску, и все это вытекло на заднее сиденье (ткань, не кожа). Пропылесосила, помыла шампунем, но запах остался. Теперь кошка, когда заносишь ее в машину, начинает орать и пытается сбежать. Видимо, чувствует свой запах. Чем вывести мочу так, чтобы и запах ушел, и кошка успокоилась? Только химчистка салона поможет? Или есть какие-то спецсредства, которые реально работают?
Справиться с такой проблемой – это не только удалить остатки мочи и избавиться от запаха, но и обработать поверхность так, чтобы питомец не стремился повторить содеянное. Иначе ассоциации с туалетом просто загубят автомобиль.
Известно, что это один из самых стойких запахов, поскольку в составе присутствует мочевая кислота. В порах материала она сохраняется на протяжении многих лет: при повышении влажности запах проявляется снова. Можно попробовать домашние методы борьбы – раствор воды и уксуса, перекись водорода или лимонный сок с водой.
В качестве альтернативы – профессиональные средства с антибактериальным эффектом в формате спрея или порошка.
Ох уж эти кошачьи сюрпризы! У меня такое же было, только кот нагадил прямо на водительское сиденье, пока я отвлеклась на парковке. Пробовала и уксус, и соду, и специальный спрей из зоомагазина, запах вроде уходит, но как только салон прогреется на солнце, опять эта аммиачная вонь. Мне помог ферментный очиститель для органики, конкретно от бренда Dupta, они реально расщепляют мочевую кислоту, а не маскируют. Заодно советую купить озонатор на пару часов, он убивает все бактерии и нейтрализует запах даже в труднодоступных местах. Химчистка, конечно, вариант, но если бюджет ограничен, можно сначала попробовать эти средства.
Серафима, вот спасибо за наводку, а то я сама уже голову сломала с этой химией! У меня подруга как-то возила своего перса, и он устроил целый потоп на тканевом заднем диване, так мы перепробовали всё: и уксус, и соду, и магазинные "антизапахи", а в жару всё равно в салоне аммиачный сюрприз выплывал. Про ферментные очистители я слышала, что они именно мочевую кислоту расщепляют, а не маскируют, но не знала, какой бренд реально пашет. Dupta, говорите... записала себе в заметки, спасибо.
Один из минусов тканевой обивки - в нее куда легче внедряются запахи. Поэтому всякую органику (продукты и т.д.) лучше перевозить на заблаговременно постеленной клеенке. А для кошек использовать переноску. А что касается вашей проблемы - тут только химчистка. Шампуни и мыло мочевую кислоту не возьмут.
Перекись водорода и сухая химчистка помогает. Сам лично пробовал, только у меня кот кастрированный. Не знаю как ваша кошка, стерилизована или нет? Думаю, если нет, тогда запах будет более едкий и может придется еще дополнительно обработать. А так вот гляньте видео, там мужик четко за 3 минуты показывает, как надо делать.
Мария94, ситуация, конечно, неприятная, сочувствую. Но честно говоря, даже странно читать про попытки решить проблему шампунем и уксусом. Это все равно что пытаться отполировать царапину пальцем. Тканевая обивка, особенно бюджетная, впитывает мочевую кислоту намертво, и все эти народные методы лишь маскируют запах на пару дней. А кошка, разумеется, чувствует свой “аромат”.
В таких ситуациях перво-наперво нужно аккуратно промокнуть лужу салфетками или тряпочкой, стараясь именно впитывать, а не вытирать. Иначе можно еще глубже втереть запах в материалы салона. Также не стоит использовать народные рецепты с хлоркой и аммиаком. На практике они лишь усугубляют ситуацию.
Затем уже придется в несколько заходов обрабатывать место спецсредствами (есть даже специальные очистители с пометкой urine remover - специально против мочи). Но даже они могут не дать эффекта, какой дает профессиональная химчистка.
Кто читает эту тему (всего читателей: 3)
  1. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
  2. @ олесяpoi:
  3. @ Rroman33:
