Машина едет со склона в гололед и нет возможности остановиться. Что делать?
ChocoPie
3
Решения
3
Неоднократно натыкался на видео с ситуациями, когда куча машин в гололед скатываются со склона, врезаются друг в друга, водители вылезают и тщетно пытаются затормозить ногами, затем их таранят следующие машины и образуется куча-мала. Все мятые, битые и т.д. Есть ли какие-то рекомендации по минимизации ущерба в таких случаях?
Главное резко не тормозить, так может занести машину, в идеале начать торможение заранее, особенно если видите, что какие-то авто уже на дороге. Вообще резких движений не нужно делать.
Как правило некоторые спускаются по обочине, раз дорога накатана, чтобы сцепление было лучше. Ну и, конечно, важно куда и на чем вы едете, в данном случае лучше шиповки нет.
Самый лучший совет - если видишь впереди на склоне уже образовавшуюся пробку из скользящих машин, не спускайся, пока все не остановится. Лучше переждать. Но если уже поехал и тормоза не работают, не пытайся остановиться любой ценой. Нужно перевести аварию из лобового столкновения во что-то более мягкое. Плавно, без паники, направляй машину туда, где наименьший урон - в тот же сугроб.
Да, такие гололёдные склоны просто стресс. Главное не дергаться и не паниковать. Если колёса скользят, резких движений руля и тормоза лучше избегать. Держать дистанцию, ехать медленно, прогнозировать путь.
ABS или ESP - круто, но даже без них помогает щупат» тормоз короткими нажатиями и слегка поворачивать колёса в сторону ската, чтобы машина не пошла боком. И шиповки, цепи, коврики под колёса реально могут спасти. Спокойствие + плавные движения почти всегда помогают выйти из ситуации.
В первую очередь запомните, что нельзя блокировать колёса. Попробуйте торможение двигателем, переключившись на пониженные передачи. Если есть АБС - педаль до упора. В крайнем случае возможен управляемый занос, можно в сугроб попробовать въехать. Руль обязательно поворачиваем в сторону заноса. Но ни в коем случае не глушите резко двигатель и не отключайте передачу. Тогда последствия вообще не предсказать!
Важно руль поворачивать в сторону заноса, а не против. И не пытайтесь выйти и руками остановить машину, это бесполезно и опасно. Лучше направьте её в сугроб или отбойник, если выбора нет.
Я бы в такой ситуации, если чувствую, что машина уже не слушается, не дергал руль и не бил по тормозам в пол, а плавно поворачивал в сторону обочины или сугроба, чтобы уйти с траектории тех, кто летит сзади, и обязательно включил аварийку, чтобы предупредить остальных. А если ты уже стоишь и видишь, что сейчас в тебя прилетят, самое разумное выйти из машины и отойти подальше, потому что железо помнется и восстановится, а вот если ты останешься внутри, когда сзади влетает фура, то последствия могут быть совсем другими.
Кто читает эту тему (всего читателей: 3)
  1. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
