Масложор на Daihatsu Tanto
  • Автор темы Автор темы danilka513
D
danilka513
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Здравствуйте! Недавно купил этот автомобиль на аукционе и столкнулся с проблемой масложора в двигателе. На 4 000 километров пробега ушло около литра масла. Подскажите, пожалуйста, у кого есть опыт с этой моделью? Это нормально для данного автомобиля или мне не повезло с мотором?
Увы, вам не повезло с конкретным экземпляром, но сам масложор для Daihatsu Tanto - это, к сожалению, типичная и очень распространённая проблема. «Хроническая болезнь» двигателей KF-VE - один из главных недостатков этой модели.
Основная причина кроется в заводской особенности двигателей KF-VE. Для экономии топлива были установлены маслосъемные кольца с пониженным натяжением. Со временем и из-за нерегулярной замены масла каналы колец забиваются отложениями (лаком, нагаром). Кольца теряют подвижность, залегают и перестают снимать масло со стенок цилиндров. Оно попадает в камеру сгорания и сгорает вместе с бензином, вызывая масложор.
В большинстве случаев это решается не полным капитальным ремонтом, а раскоксовкой поршневых колец. Многие владельцы успешно избавляются от масложора именно так. Вот несколько способов:
  1. Попробовать раскоксовку самостоятельно: Используйте специальные средства (например, LIQUI MOLY Pro-Line или BG109) вместе с маслом перед его заменой. Средство заливается в цилиндры через свечные колодцы и работает как растворитель, размягчая отложения и освобождая кольца. Важен правильный порядок действий, который легко найти по запросу «раскоксовка колец своими руками».
  2. Использовать промывку масляной системы: Добавьте в старое масло специальную промывку за 100-200 км до его замены. Это позволит безопасно растворить часть грязи в масляных каналах.
  3. Пройти профессиональную раскоксовку: В сервисе могут сделать более эффективную комплексную промывку на специальном оборудовании с использованием аппаратов «промывка масляной системы», что часто стоит от 3000 до 8000 рублей и дает максимальный результат.
  4. Поменять масло и интервал замены: Перейдите на более вязкое масло (например, 5W-30, 10W-40). Заводская 0W-20 слишком жидкая для подуставшего мотора и легче просачивается через кольца. Сократите интервал замены масла до 3000-4000 км вместо стандартных 5000 км-.
Если раскоксовка не дает результата, единственным действенным методом остается механическая очистка колец со снятием двигателя и заменой маслосъемных колпачков. К сожалению, многие владельцы Tanto с такой проблемой вынуждены либо продавать машину, либо устанавливать контрактный двигатель.
Поэтому мой вам главный совет - не затягивайте с решением. При первых признаках масложора проводите раскоксовку, и это поможет продлить жизнь вашему мотору. Надеюсь, ваша Танто еще вас порадует! Если нужны будут уточнения, спрашивайте.
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
  4. @ kostel87:
  5. @ Маэстро:
