Инструкция Mitsubishi Lancer IX. Снятие заднего бампера.
Тема в разделе "Кузов и салон", создана пользователем Messir, 14 янв 2014.
  1. Messir
    Необходимый инструмент для снятия заднего бампера Mitsubishi Lancer IX:
    • Отвертка фигурная (крестообразная)
    • Отвертка плоская
    • Ключ рожковый на 10
    • Ключ торцовый на 10
    • Ключ торцовый на 14
    Подготовка и порядок снятия.
    1. Снимите колодку питания заднего противотуманного фонаря.
    2. Выверните два болта верхнего крепления пластиковой защиты колесной арки.
    3. Открутите нижний болт крепления брызговика и снимите его. Повторите операцию для другой стороны автомобиля.
    4. Выверните с каждой стороны болт переднего крепления бампера к кузову.
    5. Снимите задний фонарь.
    Снятие заднего фонаря.
    Задний фонарь установлен в кузове на штифтах, через резиновые ктулочки. Будьте осторожны и не потеряйте эти втулочки. Зачастую, при снятии заднего фонаря они остаются на штифтах.
    6. Через отверстия на месте задних фонарей, выверните по одному болту крепления бампера к кузову автомобиля.
    7. Вытяните штифт из клипсы крепления и снимите таким образом 4 клипсы крепления облицовки багажника.
    8. Плоским лезвием отвертки подденьте пластиковую облицовку и снимите ее.
    9. Снимите 3 нижних крепления бампера к кронштейну кузова.
    10. Выверните 4 гайки крепления усилителя бампера к кузову.
    11. Под обшивкой багажника выверните болты крепления бампера к кузову.
    12. Теперь бампер можно снимать.
    Установка бампера производится в обратной последовательности.
