Не работает магнитола, но работает сабвуфер
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Weeeeer, 16 дек 2021.
  1. Weeeeer
    Weeeeer Новичок
    Toyota passo
    Дело так, подключал температурный датчик, решил кинуть плюс и минус на магнитолу, подсоединил, все работает, потом произошел такой момент: допусил такое, что датчик просто замкнул (фишки не были подсоединены к магнитоле). Потом как подсоеднинил фишки к магнитоле и включил зажигание, понял что не работает магнитола, но самое интересное что усилитель на сабвуфере работает. В чем проблема? Преды проверил, насколько понял, все целые.
  3. alibaba
    alibaba Мастер Эксперт
    Ставрополь
    Форд Фокус 2
    Магнитолу у ремонт, или на замену.
