Информация Не работает парктроник, причины неисправности
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем alibaba, 22 май 2024.
  1. alibaba
    alibaba Мастер Эксперт
    Ставрополь
    Форд Фокус 2
    В этой теме опишу основные причины неисправностей парктроника, и способы самостоятельного ремонта.
    • Вышел из строя один из датчиков на бампере. В этом случае их проверить можно так:
    Включить заднюю передачу при работающем двигателе ( нужен помощник ), и прислушаться к датчикам ухом. Работающий датчик должен тихо пощелкивать.
    Это самая частая причина поломки паркроника.
    • Если не работают все датчики, то нужно проверить предохранитель на блок парктроников.
    • Если предохранитель целый, проверьте питание на блоке парктроников, оно должно быть в районе 12в.
    Если у вас два блока парктроников ( REM и PAM ), тут уже немного сложнее с диагностикой. Нужно проверять, приходит ли питание с блока REM на блок PAM.
