Проблемы Не заводится иногда машина
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Алекс82, 2 окт 2013.
  1. Алекс82
    Алекс82 Профи
    ваз21110
    Вопрос такого плана. У меня десятка, брал с рук. Когда прошло определенное время иногда машина стала не заводится, зажигание включается, приборная доска загорается а стартер даже не хватает. Может постоять чучуть и все, заводится как миленькая несколько раз подряд. Грешил на аккумулятор, но поставил новый, чучуть времени прошло и снова такая же петрушка. К автоэлектрику ездил, но как назло при нем все срабатывало, и он проверить ничего не смог. Еще такая тенденция, что чаще это случается в жару, а зимой вообще такого не наблюдается. Может кто подскажет на, что внимание обратить.
  3. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    Конечно подскажем, следует проверить блок предохранителей, контакты и на предмет плавления(запах и т.д.)
    Особенно реле стартера, в нем может таится проблема, по возможности замените реле стартера.
  4. Messir
    А так всегда. Приходишь к доктору - а уже и не болит вроде. Особенно к зубному :D
    Алекс82, ну так вот. Раз Вы обращаетесь за помощью на технический форум, то указывайте год выпуска машины и пробег. Очень хорошо бы знать, если что-то, относящееся к вопросу уже менялось.
    Я бы Вам посоветовал сделать профилактику стартера. Почистить коллектор, проверить щетки, заодно и втулки.
    Кроме этого, проверьте контакты силового кабеля и надежность соединения массы акб с массой кузова и двигателя.
    xekxek нравится это.
  5. Алекс82
    Алекс82 Профи
    ваз21110
    Машина десятка 2003 года. Пробег 140тыс. Я ничего не менял кроме стартера, особенность та , что происходит это летом и в жару. А вот за зиму такого ни разу не было. И ребят самое интересное, что стартер я поменял, а проблема осталась.
  6. xekxek
    Так в том то и дело, метал имеет свойство расширятся при повышении температуры, вот представьте, реле стартера, обрыв обмотки, при температуре обмотка расширяется и контакта нет, как только реле охлаждается(обмотка сужается) появляется контакт и вуаля! работает. Вот поэтому и нужно заменить дитали отвечающие за запуск двигателя, вот и все.
    1) стартер (вы его заменили)
    2) реле
    3) замок зажигания
    4)проверить контакт в блоке предохранителей
    5) массу стартера с двигателем и массу двигателя с кузовом
    ВСЕ! полтергейста не бывает.
    vitalliy и LukDrive нравится это.
  7. Алекс82
    Алекс82 Профи
    ваз21110
    Сейчас сижу и за голову берусь, у меня в замке зажигания ключ не откидывается назад, а приходится аккуратно возвращать его обратно самому. Раньше он работал нормально, но проблема с заводкой была, но все равно это звоночек. Блин наверно придется начать с замка, один хрен не правильно работает.
  8. xekxek
    Правильное решение, ждем результатов от вас.
  9. LukDrive
    LukDrive Водитель
    Водитель, механик, автоэлектрик
    Салават
    vaz 21099
    Вот по всему описанному выше, получается, что дело не в стартере, а в ЗЖ, или реле стартера. проверьте контролькой выход + с ЗЖ в положении старт, если есть, а не срабатывает, то проверяем + на управляющем проводе втягивающего реле. Если есть и там, то это втягивающее, а если нет, то реле стартера. Ну а если нет выхода с ЗЖ, то соответственно в нем причина.
  10. Messir
    Вот это ключ к разгадке :)
    На десятках дополнительного реле нет. Вот схема:
    Питание на втягивающее реле подается сразу от замка зажигания. Именно в нем и вся проблема.
    Алекс82, меняйте контактную группу замка как минимум. Проверяйте проводку и разъем на замке.
  11. LukDrive
    LukDrive Водитель
    Салават
    vaz 21099
    А чтобы разгрузить контактную группу, то лучше установить доп. реле! Оно дешевле контактной группы, да и менять проще будет если что!))
    Messir нравится это.
  12. Messir
    Да, Вы правы. Подойдет обычное нормально разомкнутое реле.
  13. xekxek
    Лучше всего конечно-поставить силовое реле, подойдет и от бензонасоса.
  14. Алекс82
    Алекс82 Профи
    ваз21110
    Парни огромное спасибо за советы. Прикол в том, что пригласил автоэлектрика, он просидел у меня четыре часа. Все облазил, все померял, я ему ваши советы рассказал. Он все это перепроверил. Вот только машина сейчас идеально заводится с пол тыка. Я около тридцати раз заводил, думал, что она хоть раз даст осечку – нихрена. Наверно похолодало, от того и работает так хорошо. Я деньжат подсаберу и замок поменяю по любому.
  15. xekxek
    Это будет правильное решение!только не забудьте приделать реле на стартер(надежно и увеличит срок эксплуатации замка и т.д.)
  16. juletaK
    juletaK Водитель
    поздно электрика пригласили, ведь похолодание пришло, а вот с замком зажигания не стоит затягивать, ведь скорее всего он есть решением проблемы.
    а мне вот еще интересно, как реагировал электрик на это
  17. vitalliy
    vitalliy Профи Эксперт
    Ниссан Альмера
    Если с новым замком и контактной группой повторится, то:
    Не каждый электрик с этого начнет))) и вообще вспомнит. Для проверки можно кинуть доп. провод от "-" клеммы аккумулятора прямо на двигатель.
  18. xekxek
    К сожалению это правда.
    Можно и так, но лучше когда на клеммах меньше килограммов проводов, они должны быть установлены в правильные места.
  19. vitalliy
    Ниссан Альмера
    Точно! И правильного сечения. Поэтому когда у меня были проблемы с массой, то провод брал нормальный плетеный и прикручивал его клемму под гайку зажима, а второй конец на болт двигателя. Уже лет 12 прошло))) Мне электрики два дня стартер снимали-ставили, а я обратно приезжал:) Благо это восьмерка была и я ее с толкача запускал)))
  20. xekxek
    :) А тестером проверить потерю массы не как? хорошие электрики! )))
    Надо было что бы один из них с тобою ездил(в багажнике, что бы не мешал) и как на да завести авто- сказать, двигатель! заводись! тут то электрик и выскакивает с багажника и начинает толкать авто! :couchpotato::D
  21. vitalliy
    Ниссан Альмера
    Да надо было))) Я тогда в электрику сам не совался... Тем более восьмерка, с больными монтажными блоками и вываливающимися предохранителями:)
