Ввиду оригинального крепления штатного заднего дворника, никакие другие щетки на X-Trail yне подходят. В то же время, родная каркасная щетка короткая, т.е. очищает меньшую площадь. Ширина крепления штатной щетки 12 мм, что как минимум на 1 мм больше имеющихся на рынке универсальных щеток.
Для усовершенствования, выбор пал на alca Super Flat. Графитовая бескаркасная щетка с удобным и функциональным дизайном. И, что самое главное - это металлический (не силуминовый!) и глубокий узел крепления!
Для того, чтобы такую щетку установить на задний дворник Nissan X-Trail, её надо доработать.
Для начала, надо удалить штатную крепежную перемычку, вклепанную в борта крепежной рамки. Её надо просто перекусить, чтобы не мешала при расширении рамки.
Помимо центральных отверстий, в рамке есть еще 2 пары отверстий, одно из который диаметром 6 мм как раз то, что нужно!
Возьмите пассатижи среднего размера, и аккуратно впихивая их в рамку, раздвиньте борта до тех пор, пока пассатижи буду достаточно свободно «входить и выходить».
Если не боитесь поцарапать покрытие рамки, то ее можно просто разогнуть пассатижами.
Возьмите щетку так, чтобы нужное отверстие располагалось справа от центра. Вставьте в него болтик М6. В результате правая (а в работе верхняя) половина щетки будет чуть короче левой. Щетка эта имеет длину 45 см и, если делать ось по центру, то при работе щетка будет слегка задевать форсунку омывателя. Сдвигая центр мы как бы укорачиваем щетку в ее верхнем положении примерно на 1 сантиметр вниз, чего вполне достаточно, чтобы не доставать форсунку и обеспечить максимальную длину дворника.
Болт зафиксируйте гайкой, предварительно накапав на резьбу супер-клей или клей Момент. шпилька, и длинная заклепка, и мебельная стяжка – лишь бы на 6 мм.
Для красоты, головку винта или болтика можно закрыть декоративным колпачком.
В результате, получается качественная очистка заднего стекла и минимальное количество грязи вокруг точки крепления.
