Очень быстрый перегрев двигателя на ВАЗ 2110
  • Автор темы Автор темы IldarSZ
IldarSZ
Ваз 2110
Всем добрый вечер. Быстро перегревается авто ВАЗ 2110, температура 100, заведенная на месте 20 секунд и закипает сразу, бачок целый.
Добрый вечер. Такая ситуация говорит о серьезной проблеме, которую нужно немедленно устранить. Эксплуатировать автомобиль с такими симптомами категорически нельзя. Это может привести к капитальному ремонту двигателя, его перегреву, деформации головки блока цилиндров и прогарам прокладки.
Тот факт, что машина закипает почти мгновенно, а расширительный бачок полный, исключает простую нехватку охлаждающей жидкости. Проблема кроется в циркуляции жидкости или в отводе тепла.
Самой частой причиной такой неисправности является неработающая циркуляция охлаждающей жидкости. Вероятнее всего, заклинил термостат. Если он заклинил в закрытом положении, жидкость не может уйти в радиатор для охлаждения и циркулирует только по малому кругу вокруг двигателя. Это приводит к мгновенному перегреву. Проверить это можно, потрогав нижний патрубок радиатора на прогретом двигателе. Если он холодный, а двигатель кипит, термостат не открывается.
Другая возможная причина - неисправность помпы, то есть водяного насоса. Его пластиковая крыльчатка могла сгнить или слететь с вала. В этом случае насос просто не гоняет жидкость по системе. Часто это видно только при разборке.
Также возможно в системе образовалась большая воздушная пробка, которая блокирует нормальную циркуляцию. Это случается после неудачной замены жидкости или из-за подсоса воздуха через негерметичные соединения.
Реже проблема бывает в отводе тепла. Например, не работает вентилятор радиатора. Он должен включаться на высокой скорости при приближении температуры к критической отметке. Если он не включается, нужно проверять предохранители, реле и сам электромотор. Или же радиаторы могут быть сильно забиты грязью и пухом, но для столь быстрого перегрева это маловероятно.
Самая неприятная и серьезная причина - прогоревшая прокладка головки блока цилиндров. В этом случае газы из камеры сгорания прорываются в систему охлаждения, создают избыточное давление и мгновенно вытесняют жидкость. Явный признак этого - белый густой дым из выхлопной трубы, пузыри в расширительном бачке или эмульсия коричневого цвета под крышкой маслозаливной горловины.
Что делать в такой ситуации? Ни в коем случае не открывайте пробку расширительного бачка на горячем двигателе - это опасно и приведет к ожогам. Начните диагностику с самого простого: проверки термостата методом ощупывания патрубков. Затем проверьте, включается ли вентилятор. Осмотрите масло и жидкость в бачке на признаки эмульсии или пузырения.
Если простые причины исключены, скорее всего, дело в помпе или воздушной пробке, и здесь лучше обратиться к механику. Помните, что перегрев для этого двигателя очень опасен.
Привет! О, это классическая беда с десяткой У самого такое было. Скорее всего, система охлаждения завоздушена или помпа не качает. Не глуши мотор пока, а то риск перегреть движок ещё сильнее. Сначала пощупай патрубки. Если нижний патрубок радиатора холодный при прогретом двигателе - это стопроцентно термостат. Он не открывается, и антифриз не идёт на охлаждение. Попробуй стравить воздух. На заглушенном моторе открой крышку расширительного бачка, заведись и дай немного поработать на холостых. Если увидишь пузыри - значит, воздух выходит. Подлей антифриза потом. Посмотри, работает ли вентилятор радиатора. Как температура подходит к 100 градусам - он должен включиться. Если молчит - проверь предохранители и датчик температуры. Если всё это не помогло - возможно, помпа умерла (крыльчатка прокручивается либо сломана) или радиатор забит грязью. Лучше не рискуй и сразу съезди к хорошему механику - на таких симптомах далеко не уедешь без последствий.
Как относитесь к системе start-stop? Я отключаю её постоянно - не нравится, как двигатель запускается каждый раз.
Очень быстро закипает. Даже не представляю, что это может быть. Но такая скорость закипания говорит, что проблему нужно решать срочно. Привлеките специалиста.
На старых десятках это проблема. Проблему я решал следующим путем.
- Слил охлаждающую жидкость и посмотрел ее цвет. Он был ближе к коричневому оттенку, купил качественный тосол.
- Заменил патрубки, вызывающие сомнения. Особенно тревожил меня верхний шланг, имеющий подозрительный уклон и в нем скапливался воздух. Забит был и шланг, идущий от бачка – он служит для стравливания излишков тосола. Проблема не решилась.
- Заменил термостат и датчик температуры. Нашел продавца, у которого были датчики с температурой срабатывания. Выбрал 95 градусов. Вентилятор стал раньше включаться, но и только.
- Снял радиатор. Проверил все отверстия. Верхнее для стравливания тосола с бачка было забито. Прочистил, проблема почти полностью решилась.
  1. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
  2. @ олесяpoi:
  3. @ Rroman33:
