OMODA C4 на 12 октября 2026 года: компактный кроссовер, который решил начать с киберспорта
  • Автор темы Автор темы Dotcom
Dotcom
Модель еще только готовится к выходу на российский рынок во второй половине 2026 года, поэтому официальных российских цен, полного списка комплектаций и подтвержденных отзывов владельцев пока нет.
OMODA C4: компактный кроссовер, который решил начать с киберспорта
Новинка на подходе
OMODA C4 - будущий самый компактный кроссовер марки OMODA. Модель представили как автомобиль для цифрового поколения: с крупным экраном, беспроводной зарядкой, развитой электроникой и заметно более молодежным дизайном, чем у старших моделей бренда.
Для российского рынка заявлена бензиновая версия с передним приводом. Гибридные варианты, о которых сообщалось для других рынков, в российской спецификации пока не подтверждены.
Название C4 выглядит логично: автомобиль должен занять место ниже OMODA C5 и стать наиболее доступной моделью бренда. Иными словами, это попытка предложить покупателю городской кроссовер с современным оснащением, но без необходимости продавать для его покупки почку и семейный гараж.
История модели: от J5 к российской C4
Как появилась новинка
OMODA C4 относится к новой генерации компактных моделей бренда, представленной в конце 2025 года. На отдельных рынках автомобиль известен как OMODA 4 или J5, а для России выбрано обозначение C4.
Российский дебют запланирован на вторую половину 2026 года. При этом марка рассчитывает локализовать производство автомобиля в России, что потенциально должно упростить поставки и сделать цену более конкурентоспособной.
Пока C4 нельзя назвать проверенной временем моделью: полноценной статистики по надежности, стоимости обслуживания и типичным отказам еще нет. Поэтому любые заявления о «детских болезнях» следует воспринимать осторожно - автомобиль еще не успел накопить настоящую эксплуатационную биографию.
Габариты и техника: городской формат без претензий на экспедицию
Предварительные характеристики российской версии
По опубликованным данным, длина OMODA C4 составит около 4,2–4,38 м, колесная база - примерно 2,6–2,62 м. Точные размеры российской модификации производитель пока не раскрыл.
Для России заявлены:
  • бензиновый двигатель объемом 1,5 л;
  • мощность около 147–156 л. с. в зависимости от подтвержденной спецификации;
  • передний привод;
  • автоматическая трансмиссия;
  • ориентация на городскую эксплуатацию;
  • клиренс и геометрия кузова, рассчитанные прежде всего на асфальт и умеренно разбитые дороги.
Точные параметры разгона, расхода топлива, объема багажника, типа задней подвески и допустимого размера колес на момент подготовки материала официально не опубликованы. Поэтому при выборе автомобиля эти пункты стоит обязательно сверить уже с российским прайс-листом и технической документацией.
Что в C4 особенного
Технологичность как главный аргумент
Салон OMODA C4 должен получить центральный экран диагональю 13,2 дюйма и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Заявлены также 16 электронных ассистентов водителя ADAS и система кругового обзора 540°.
Последняя цифра звучит особенно эффектно: видимо, обычных 360 градусов новинке показалось мало. На практике полезность такой системы будет зависеть не от красивого названия, а от качества камер, скорости обработки изображения и того, насколько аккуратно работают предупреждения.
Для модели также заявлена встроенная мобильная киберспортивная платформа. Насколько это будет востребовано в реальной эксплуатации, вопрос спорный: за рулем все-таки желательно играть в гонки, а не в гонки на телефоне.
Версия Ultra
Для OMODA C4 предполагается спортивная версия Ultra с аэродинамическим обвесом, спортивным выхлопом, яркими цветами кузова и функцией Launch Control.
Для российского рынка доступность такой модификации пока не подтверждена. Если она появится, покупателю придется решить, нужен ли ему городской кроссовер с антикрылом и стартовой электроникой или достаточно просто спокойно доехать до работы, не пугая соседей по парковке.
Управляемость: ожидаемый характер автомобиля
Поскольку серийные российские тесты еще не сформировали устойчивого мнения, делать категоричные выводы о настройках рулевого управления и поведения на пределе рано.
С учетом размеров, переднего привода и бензинового мотора C4, вероятнее всего, будет ориентирован на спокойную городскую езду. От него логично ожидать:
  • легкое рулевое управление;
  • удобство маневрирования в тесных дворах;
  • достаточную динамику для города;
  • умеренный крен кузова в поворотах;
  • чувствительность к резким действиям на скользкой дороге из-за переднего привода.
Потенциальным владельцам стоит отдельно проверить работу коробки передач в пробках, плавность трогания и реакцию на резкое нажатие педали газа. Именно эти мелочи чаще всего определяют, будет автомобиль приятным в повседневной езде или начнет регулярно напоминать о своем характере.
Подвеска: комфорт важнее спортивных амбиций
Подробные заводские данные о конструкции подвески российской версии пока не опубликованы. По формату модели можно предположить, что настройки будут рассчитаны на городские дороги, лежачие полицейские и умеренно разбитый асфальт, а не на быстрые атаки поворотов.
Покупателю следует обратить внимание на несколько моментов во время тест-драйва:
  • как подвеска отрабатывает короткие неровности;
  • не появляется ли пробой при проезде крупных ям;
  • как автомобиль ведет себя на волнистом асфальте;
  • не передаются ли вибрации на руль и сиденья;
  • насколько тихо работают стойки и втулки стабилизатора.
Если производитель сделает подвеску слишком мягкой, автомобиль будет комфортнее на плохой дороге, но получит заметные крены. Если настройки окажутся жесткими, пострадают плавность хода и акустический комфорт. Универсального рецепта здесь нет - остается надеяться, что инженеры выберут разумную середину, а не режим «табуретка с экраном».
Салон и эргономика: красиво на презентации, проверим в пробке
Главным визуальным элементом интерьера станет крупный центральный дисплей. Он должен создать ощущение технологичного автомобиля и объединить управление мультимедиа, навигацией и частью функций машины.
Что может понравиться
  • современный дизайн передней панели;
  • крупный экран;
  • беспроводная зарядка;
  • развитый набор электронных помощников;
  • компактные размеры, удобные для города;
  • вероятно, богатое оснащение уже в средних комплектациях.
Что обязательно проверить до покупки
  • насколько удобно управлять климатом через экран;
  • есть ли отдельные физические клавиши для часто используемых функций;
  • не бликует ли дисплей на солнце;
  • удобны ли передние кресла людям разного роста;
  • хватает ли места пассажирам второго ряда;
  • не перегружен ли интерфейс лишними меню;
  • как работает голосовое управление и интеграция смартфона.
Большой экран сам по себе не делает салон удобным. Иногда одна физическая кнопка оказывается полезнее целого меню, особенно когда автомобиль движется по зимней колее, а водитель пытается включить обогрев стекла.
Потенциальные достоинства модели
Пока автомобиль не вышел на российский рынок, говорить можно только о заявленных особенностях и предполагаемых преимуществах:
  • компактные размеры для городской эксплуатации;
  • современный внешний вид;
  • бензиновый двигатель без необходимости искать зарядную инфраструктуру;
  • передний привод, обычно более простой и доступный в обслуживании;
  • богатый набор электронных систем;
  • крупный мультимедийный экран;
  • беспроводная зарядка мощностью 50 Вт;
  • перспектива локализации производства в России.
Если OMODA удастся удержать разумную цену и обеспечить нормальную работу электроники, C4 может заинтересовать покупателей, которым нужен компактный кроссовер с заметным оснащением.
Недостатки и возможные «детские болезни»
Подтвержденной статистики неисправностей у российской версии еще нет, поэтому ниже перечислены не установленные дефекты, а зоны риска, которые следует проверять после начала продаж.
Электроника и мультимедиа
Чем больше функций и электронных помощников, тем больше потенциальных причин для сбоев. Возможны зависания мультимедийной системы, ошибки камер, некорректная работа ассистентов и проблемы с подключением смартфонов. Пока неизвестно, насколько быстро производитель будет выпускать обновления программного обеспечения.
Калибровка систем помощи водителю
Системы ADAS полезны, но при слишком чувствительных настройках могут раздражать ложными предупреждениями, подруливанием и сигналами. Перед покупкой стоит проверить, можно ли удобно настроить или временно отключить отдельные функции.
Ограниченность пространства сзади
Компактный кузов удобен в городе, но не обещает лимузинного простора. Высоким пассажирам второго ряда может не хватить места для коленей, особенно если передние кресла отодвинуты далеко назад.
Неопределенность с сервисом и запчастями
На старте продаж могут возникнуть вопросы по срокам поставки кузовных деталей, элементов подвески, электронных блоков и оригинальных расходников. Локализация способна улучшить ситуацию, но ее эффект проявится не сразу.
Цена и комплектации
Предварительно стоимость автомобиля в России оценивалась примерно в диапазоне от 1,8 до 2,3 млн рублей, однако это не официальный российский прайс-лист. Другие публикации называли ориентир около 2–2,1 млн рублей. Окончательная цена будет зависеть от комплектации, условий поставки, локализации и дилерских программ.
Что можно будет устранить владельцу
После начала эксплуатации наиболее вероятные мелкие недостатки, если они подтвердятся, можно будет устранять следующим образом:
  • обновлением программного обеспечения у дилера;
  • перенастройкой электронных ассистентов;
  • установкой дополнительной шумоизоляции дверей и колесных арок;
  • заменой штатных шин на более тихие и подходящие для российских дорог;
  • антигравийной защитой уязвимых участков кузова;
  • установкой защитной пленки на мультимедийный экран;
  • обращением по гарантии при появлении посторонних шумов или сбоев электроники.
Самостоятельно вмешиваться в тормозную систему, подушки безопасности, камеры и блоки ADAS не стоит. Эксперимент в стиле «сейчас перепрошьем по инструкции из чата» может закончиться не улучшением, а потерей гарантии.
Кому подойдет OMODA C4
OMODA C4 может оказаться удачным вариантом для водителя, которому нужен:
  • компактный городской кроссовер;
  • современный дизайн;
  • богатая электроника;
  • бензиновый двигатель;
  • передний привод;
  • разумные размеры и удобство парковки.
С осторожностью к модели стоит отнестись тем, кто ожидает:
  • проверенную годами надежность;
  • максимально просторный салон;
  • полный привод;
  • дешевое обслуживание без проблем с запчастями;
  • спортивную управляемость;
  • полностью изученную статистику неисправностей.
Итог: интересная новинка, но покупать лучше без синдрома первопроходца
OMODA C4 выглядит перспективно: компактный кузов, современная электроника, необычный салон и ориентир на доступную позицию в линейке марки. Но на момент подготовки статьи автомобиль еще не прошел полноценную проверку российскими дорогами и владельцами.
Главный совет будущему покупателю - не торопиться с выводами по рекламным презентациям. После старта продаж стоит изучить реальные отзывы, проверить работу мультимедиа, климатической системы, подвески и ассистентов, а также уточнить наличие деталей у конкретного дилера.
Если цена действительно окажется в районе 1,8–2,3 млн рублей, а качество сборки и программного обеспечения будет стабильным, OMODA C4 получит хорошие шансы на успех. Если же стоимость приблизится к старшим моделям, а детские болезни окажутся не детскими, а вполне совершеннолетними, покупателю придется сравнивать новинку уже не только с китайскими кроссоверами, но и с хорошо известными конкурентами.
Очередная красивая обертка с огромным экраном и киберспортом в придачу. Такой подход должен убедить молодежь в том, что им нужен именно этот кроссовер, но по факту мы имеем дело с котом в мешке. Я бы десять раз подумал, стоит ли отдавать деньги за непроверенную модель, которая после первой зимы может преподнести сюрпризы с электроникой, вместо того чтобы взять что-то более предсказуемое и уже обкатанное.
