Оригинал или нет. Что брать.
Тема в разделе "Кузов и салон", создана пользователем ganny, 11 ноя 2014.
  1. Брать оригинал (от производителя)
  2. Брать не оригинал (но с лицензией от производителя! BOSCH и т.д.)
  3. Брать не оригинал (Китай, Тайвань и т.д.)
  4. Без разницы (не знаю)
Результаты будут видны только после голосования.
  1. ganny
    ganny Водитель Читатель
    ВАЗ
    Какие запчасти вы берете. Интересно мнение о качестве неоригинала.
  3. Ya
    Кроссовере
    Всегда беру оригинал.
  4. ganny
    ВАЗ
    А гарантия качества есть? Были случаи оригинал ходил меньше чем неоригинал.
  5. Ya
    Кроссовере
    Смотрите каталог, ищете номер запчасти, заказываете запчасть, устанавливаете и вуяля - готово! А гаратия качества обеспечивается законом.
  6. ganny
    ВАЗ
    Если запчасть уже стоит, то очень сложно будет доказать что она некачественная.
    xekxek нравится это.
  7. topbizon1963
    topbizon1963 Автолюбитель
    Фольксваген Гольф 6
    Я обеими руками голосую только за оригинальные запчасти. Пускай они конечно будут стоить дороже чем, скажем запчасти изготовленные в том же Китае, но как говорится - скупой платит дважды. Так что, я думаю, тут даже нечего обсуждать. Кстати пока в опросе - 100 процентов за оригинальные запчасти.
  8. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    (Обновил опрос выше, проголосуйте)
    Господа, давайте уточним, что есть Оригинал? что есть оригинал от доверенной фирмы?(BOSCH и т.д.) и китай(совместно с тайвань и т.д.поделка)
    Дело в том что некоторые люди даже и не знают, что оригинал от завода производителя(создателя) и брендовой фирмы-у которой есть разрешении(патент качества) на изготовление деталей. И поделки, такие как Китай, Тайвань и т.д.
    Ведь есть деталь! на пример- "электронная дроссельная заслонка" (от производителей Вольва)
    1) Ее изготавливает фирма BOSCH с брендом Вольва(стоит около 22 000р)
    2) Эта же заслонка но только BOSCH (стоит около 16 000р)
    3) и есть Китай(Тайвань и т.д.) (стоит около 12 000р)
    Так вот, за какой вариант вы голосуете? Такой пример будит правильный! а то оригинал может шокировать в плане цены :))
    ГОЛОСУЕМ В ПЕРВОМ ПОСТЕ!(в шапке Темы)
  9. Ya
    Кроссовере
    @xekxek, не совсем понятно, как определить, что это оригинал (но с лицензией от производителя! BOSCH и т.д.)? На нем же патент не напечатан. А с оригиналом все понятно - на нем прямо написано - оригинальная запчасть.
  10. ganny
    ВАЗ
    Конечно, оригинал есть оригинал. Но если брать крылья или оптику тот же Тайвань
    И сравнить цены. Для примера http://my-autoshop.ru/ , многие говорят что железо неоригинал
    становиться лучше чем оригинал и зазоры и меньше подгонки. Я думаю крыло или фару можно брать.
    А более серьезные агрегаты не стоит.
  11. Ya
    Кроссовере
    @ganny, если вы хотите рекламировать свой магазин - для этого есть каталог ресурсов.
    При создании в нем ресурса - автоматически создается тема на форуме. Например ваш магазин можно разместить в разделе Кузов.
    Так же в разделе Отзывы можно размещать отзывы об автомагазинах. Отзывы размещаются бесплатно.
    Во всех разделах Отзывы в каталоге ресурсов размещение бесплатное. Размещение в других разделах, в том числе и в разделе Кузов на платной основе. Если желаете разместить что либо кроме отзывов - пишите в личку.
  12. xekxek
    Пометок "Оригинальная запчасть" нет не на одной детали(это не выгодно производителям). А то что может быть написано на коробке, так написать можно все что угодно :)
    Даже производители отдают предпочтение на производство запчастей другим брендовым фирмам. А про подделку я вообще молчу! на то она и подделка- что бы подделать)))
    Смотрите, я как то попытался купить Датчик коленвала на нисан, мне дали два датчика Оригинал как мне сказали )))
    На одном было написано "нисан босш" а на другом Босш япан :) вот и определите, какой из них оригинал)) а на самом деле оригинал где нисан! но по качеству лучше Босш япан, он и дешевле(не оригинал но с лицензией изготовления запчастей по стандарту производителя)
    Так что вот так.
  13. Broker
    Broker Автолюбитель
    Жигули
    Оригинал гарантирует соответствие рабочих и эксплуатационных характеристик, не оригинал, как правило, имеет ограниченный ресурс использования. Здесь нужно разбираться, в крайнем случае иметь хороших знакомых специалистов, которые смогут дать дельный совет: брать или не брать. Недостаток оригинальных деталей - высокая стоимость.
