Отзыв о Audi А6 2.8л Quattro 6АТ (2007 г.в. 75000 км)
Шухов
Lada 1118
В комплектацию автомобиля входят: би-ксеноновые фары, несколько парктроников, салон отделанный кожей, передние сиденья с электрической регулировкой и системой подогрева, а также система двухзонного климат-контроля, мультимедиа и система круиз-контроля и многое другое.
Имеющийся у автомобиля полный привод существенно облегчает вождение автомобиля, как летом, так и зимой. А когда возникает необходимость зацепить обочину, особенно при езде в зимнее время года, система полного привода очень спасает в данной ситуации не только от заноса, но и от возможности застрять. Пробуксовка также отсутствует. Также про А6 можно сказать, что автомобиль обладает хорошей шумоизоляцией, климатом и удобными сиденьями. Очень удобно путешествовать на дальние расстояния. Управляемость на хорошем уровне. Средний расход топлива в городских условиях при плавной езде составляет 12-13литров, а если застрять в пробке – то он увеличивается до 22 литров. А за городом средний расход может составить от 8,1 до 9.3 литров на каждые 100 км.
Что не понравилось в автомобиле, так это мультируль – он не только великоват в диаметре, но и его неудобно держать. Кнопка управления центральным замком находиться только на водительской двери, что не очень удобно если в машине кто-то остался.
Станислав
  1. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
