Отзыв о Lifan Smily, 1.3 л, МКПП (2013 г.в., 29000 км)
  • Автор темы Автор темы настя315
Н
настя315
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Когда покупала машину, была ограничена в деньгах, поэтому выбор, в основном, был среди б/у машин, а вот Лифан Смайли мне подошел новый и по цене, и по опциям.
Авто выгодное по бензину и доступное по цене, а внешне вообще очень интересное. Я его сразу запомнила и выделила среди вех машин, и сейчас с удовольствием смотрю как мой Смайлик выделяется.
Езжу на нем в 90% случаев по городу, очень удобно и перестраиваться и парковаться, и, вообще, шустрый автомобильчик. Зимы переносим легко, заводимся быстро. Печка прогревает машину в течении 15 минут до жары, летом кондей спасает.
Имеется задний парктроник, удобные зеркала заднего вида, в целом - я очень довольна.
Ездить на ней удобно, передачи легко идут, без провалов. Из неприятного - шумела печка - починили в сервисе, на ТО езжу к официалам, всегда все быстро.
Достоинства автомобиля
Доступный, удобный авто с печкой, кондеем, парктроником и удобным управлением.
Недостатки автомобиля
Чинила печку.
Моя оценка: 5 из 5
Рекомендую друзьям: Да
Настя
  1. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
