Тех. помощь Перевод частот шага настройки FM тюнера в магнитолах
  • Автор темы Автор темы alibaba
alibaba
20
Мастер
Эксперт
Местоположение
Ставрополь
Форд Фокус 2
На наш рынок попадают авто с Японии и США и многие владельцы этих авто сталкиваются с проблемой приема FM диапазона своих магнитол.
существуют такие стандарты:
  • японский 76-90МГц
  • европейский 88-108МГц .
  • американский 88-108МГц
Как видим американский и европейский стандарты одинаковы. Однако есть различие в шаге настройки на радиостанции.
  • Американская четная т.е. шаг перестройки 200кГц
  • Европейская нечетная, с шагом 100кГц.
Что бы было понятно если станция вещает на частоте 101.1мГц то в магнитоле с американским стандартом будет не возможно точно настроится на данную станцию.
Однако во многих магнитолах существует возможность адаптироваться до европейских стандартов настройки на радио станции, это:
1. Программное переключение с помощью меню самой магнитолы.
2. Перепрошивка памяти или процессора.
3. Смена комплектующих в обвязке процессора(перемычки, демонтаж или монтаж резисторов,
диодов).
4.Смена самого процессора заточенного под нужный стандарт.
В этой теме будем обсуждать данную проблему. Делимся своими наработками.
Kenwood KRC-225 модель также модель 333
включаем в режиме FM нажимаем кнопки 1-5 и удерживая их выключаем SCR кнопкой с нечётного в стандартный переходим.
Выбор стандарта сетки настройки тюнера на аппараты:
FUJITSU TEN ECLIPSE 5331 CD Контроллер - D78058GC133
FUJITSU TEN ECLIPSE 55430 CD Контроллер - HD64F2144FA20
На выключенном аппарате одновременно нажимаем кнопки 1 и 6.
Удерживая их следует 3 раза нажать кнопку CD.
На дисплее появляется текущий стандарт ( у моего их три америка, европа/азия, австралия).
Кнопками вверх "^" или вниз "v" выбираем нужный стандарт.
После этого выключаем/включаем зажигание (подразумевается что питание подключено раздельно) и все.....
Перевод шага настройки с USA (200kHz) в Europe (50Khz) для:
MITSUBISHI (Volvo SC-816)
Контроллер - D75517GF409
Приемник может работать в двух стандартах:
AUSTRALIA (87.5 - 108.0 / 522 - 1629 KHz с шагом 0.1) и
USA (87.9 - 107.9 / 530 - 1710KHz с шагом 0.2)
Переключение производится так:
Hажать кнопку "5" и удерживая ее включитьмагнитолу.
Появится надпись USA или AUS, переключение между стандартами при этом осуществляется также
кнопкой "5".
Перевод шага настройки магнитолы:
Pioneer KEH-1080 MADE IN MALAYSIA
Перевод ведётся установкой диодов D2 и D3 по следующей таблице😀2 D3
X X - АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ
0 X - ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА (FM1 - 64...74M / FM2, FM3-88...108M)
X 0 - ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА (FM1, FM2 - 88...108M+???)
0 0 - ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА(FM1,FM2,FM3-88...108M)
CLARION PF-1509A (SUBARU) Made in Philippines
Контроллер - SANYO LC72323
Переключение производится укорочением и перестановкой всего лиш одной перемычки:
В переводе шага участвуют 3 ножки контроллера - 5, 6 и 11.
Если с 5 ножки через резистор R208, первую перемычку а затем через вторую перемычку, резистор R210 подан сигнал управления на 6 ножку, стандарт - USA .
Для того что бы перевести шаг на EUROPE следует первую перемычку укоротить и переставить в другое отверстие, тогда сигнал управления пойдёт следующим образом:
С 5 ножки через укороченную перемычку минуя вторую через резистор R212 на 11 ножку контроллера.
Перевод шага настройки с USA в Europe для:
HONDA 1XM1 CQ-JH8814A
Контроллер - D78014H513
Для перевода аппарата на европейскую сетку FM установить диод D604.
Subaru P126 CQ-JF7360A проц. NEC D178076GF-573 для изменения диапазона поставить R686 и R687.
Для Ford Fucus USA Blaupunkt MP3
Нажать одновременно AM/FM + MENU 3 секунды. Пикнет один раз. Индикация не меняется – не удивляйтесь.
Нажать BACK – на дисплее Low Eq
Нажать стрелку влево < дважды – на дисплее Tuner
Крутить правую круглую ручку – на дисплее переключаются зоны – выбрать EUROPE
Нажать на эту же ручку один раз Enter
JVC CAR RADIO KD-G400 американский стандарт
превключается нажатием FM+5 едновремено
SONY XR-C5300R (RX,RV),
XR-C5400R(RX,RV),
XR-C5200R,
XR-C4200R
и другие с проц. серии MN101C09--- MN101C12--- (возможны варианты, последние 3-4 знака в номере неважны). 6 ножку процессора (DST SEL) снимаем с "земли" выпаиванием чип-резистора R532 номиналом 100 кОм и подвешиваем на +5 вольт.
Перевод ведётся установкой диодов D2 и D3 по следующей таблице:
D2 D3
Audio 30 BE-3309E
Перевод шага из меню, две нижние кнопки по краям аппарата нажать одновременно в режиме радио ,переключаться стрелками вправо и влево, изменение стандарта стрелками вверх и вниз.
еще возможно выбирать частоту цифровыми кнопками - в режиме радио нажимаем звездочку и вводим частоту цифрами.
для Clarion DB336MP
На процессоре D178078GF
для US сетки 55pin " - " 56pin " - "
для EU сетки 55pin " - " 56pin " + "
для AU сетки 55pin " + " 56pin " - "
DELCO DELPHI 86120-01120
Касета+радио, 2din
Процессор R1A9D002FN (TSM370)
Возле процессора перепаиваем 3 резистора по 10К на пустые площадки.
Nissan Clarion PP2665D
На плате необходимо переместить резистор (473) с площадки R209 на R208
SONY CDX-GT540UI
Перестройка шага на евро.
Необходимо перепаять 2 резистора с R451 и R454 на R450 и R453 (соответственно).
Доброго времени суток.
У меня Mazda 6 , 2018 год американка. Сталкивались с такой, как на ней поменять FM частоты ?
Заранее спасибо за ответ
Добрый вечер!
Возможно кто-то сталкивался как поменять американский стандарта на Европу (Buick Encore 2015 года мультимедиа, кажется, Panasonic Intellilink). Очень жду помощи!
Добрый вечер!
К сожалению нет, не помогу.
У меня VW Jetta 2015, магнитола rns 310 ( с монохромным дисплеем) америка. Сталкивались с такой? Как на ней поменять FM частоты ?
Побывал через Васю прошить, но там нет возможности менять регион именно на магнитоле.
Может радио чип менять надо? Вообщем не знаю может кто-то решал эту проблему?
Доброе время суток у меня Тойота камри -55 магнитофон- ГУ с сенсорным экраном , есть ли какой алгоритм выбора стандарта ?
Pioneer MVH-S620BS, как поменять шаг настройки FM на европейский?
Версия прошивки 08.01
Автомобиль Ford Focus 2016 год 2.0 . Как настроить шаг волн на европейский с 0.2 на 0.1 ? Спасибо
BONTEC AO2006
Автомагнитола KIA SPORTEG 1, дисковая BONTEC AO2006. Для изменения шага настройки частоты FM с 200кгц на 100кгц нужна выкусить на плате автомагнитолы диод ND311(находиться под CD приводом).
    468,6 КБ · Просмотры: 29
    400,4 КБ · Просмотры: 22
    240,3 КБ · Просмотры: 21
@Vladimirr, менее варварского способа не существует? Согласен, что может быть это самый быстрый и действенный, но не всякому же владельцу аппарата захочется так издеваться над этой магнитолой.
Конечно существует. Диод можно просто выпаять. Но для этого нужен паяльник и пр., а также демонтировать плату из магнитолы, ведь ножки у диода загнуты. Если просто выкусить, сэкономится и время, и флюс, и конечно электричество. А диод уже больше никогда не понадобится, если конечно не собираешься в ехать в США.
  1. @ Ya:
    lilorda, вопросы по магнитолам обсуждаются в этом разделе: Магнитолы
  2. @ Ya:
    :beer:
  3. @ warus:
    всем привет помогите разузнать пароль магнитолы vwz1z3k4692620.
    warus, вопросы по магнитолам лучше задавать в этом разделе: Магнитолы
  5. @ Evgeniiku:
    Здравствуйте помогите пожалуйста с кодом VXU-217SWI серия 90XW0593
  6. @ Ya:
    Evgeniiku, вопросы по магнитолам лучше задавать в этом разделе: Магнитолы
