Плохо размораживаются стекла.
Тема в разделе "Отопление и вентиляция", создана пользователем Veding, 30 май 2014.
  1. Veding
    Veding Водитель
    ИТ
    Краснодар
    Citroen Berlingo
    Привет все! Проблема такая в последнее время лобовое стекло долго оттаивает! вроде и двигатель согрелся и сопла все направлены на лобовое и все равно минут пять надо чтобы отогрелось. Какие будут мнения?
  3. Ya
    Кроссовере
    Текут с радиатора тосол или с кондиционера конденсат прямо в салон.
  4. Messir
    У Вас еще снег лежит?
    А воздух из сопел какой идет?
  5. Ya
    Кроссовере
    Ага, в житнице России, в южном Краснодаре, все еще снег лежит:banghead:
  6. Veding
    Veding Водитель
    ИТ
    Краснодар
    Citroen Berlingo
    готовь сани летом, а телегу зимой
    в машине, когда двигатель выходит на режим, жарко. Но вот стекла оттаивают долго (естественно зимой)
  7. Messir
    Veding, Вы так и не сказали, из сопел воздух идет горячий или как?
  8. Veding
    Veding Водитель
    ИТ
    Краснодар
    Citroen Berlingo
    Из сопел идет горячий воздух. Но вот интенсивность движения воздуха, если сравнивать между фронтальными соплами и направленными на лобовое разная. На лобовое поток воздуха ниже.
  9. Messir
    Регулятор направления потока воздуха имеет положение "на стекло". В этом режиме весь поток воздуха подается на стекла. Если в этом режиме воздух подается кроме стекол еще куда-то, то надо смотреть работу заслонок отопителя.
  10. Veding
    Veding Водитель
    ИТ
    Краснодар
    Citroen Berlingo
    Судя по всему регулятор направления потока воздуха не перекрывает потоки воздуха в ноги и через фронтальные сопла, но даже когда перекрываешь заслонки фронтальных сопел интенсивность потока на лобовое не увеличивается. Придется разбирать панель приборов, а так не хотелось.
  11. Messir
    А вентилятор на всех режимах дует?
  12. Veding
    Veding Водитель
    ИТ
    Краснодар
    Citroen Berlingo
    Четыре скорости, дует во всех режимах.
  13. Messir
    Значит снимайте и смотрите работу заслонок.
    Возможно, что на них просто отклеилось уплотнение.
  14. ёжиков
    ёжиков Мудрец Эксперт
    На лицо не полное закрывание заслонки, контролирующей поступление холодного воздуха в салон с улицы. Может быть, что-то мешает полному её закрытию или ослабло крепление и сдвинулась с места рубашка тросика. В любом случае, в первую очередь, необходимо проверить работу заслонки.
