Почему не работает спидометр у ВАЗ 2112?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Alexfav, 19 окт 2014.
  1. Alexfav
    Alexfav Автолюбитель
    Помогите разобраться, почему не работает спидометр. Горит чек и периодически стрелка подает признаки жизни, но потом снова падает на ноль. Датчик скорости рабочий, заменил привод – всё заработало. Через 11 км чек погас и стрелка упала. Снял клеммы на полчаса, снова заработало, но не надолго. Подключил дрель к датчику скорости, для придания вращательного момента – спидометр работает. В чём проблема – если вопрос в механике, то почему после включения, спидометр отказал через 11 км. А если это электроника, то почему заработал (опять же, временно) после замены привода? Заранее спасибо.
  3. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    @Alexfav, Шестерня ведущая, которая крутит датчик спидометра, должна вращаться на валу(на валу закреплена мертво)
    Видать эта Шестерня не вращается с валом, а просто проскальзывает(нужно смотреть гребенку, видать повредили когда меняли привод)
    На шестерне есть два выступа, они и фиксируются на валу, вот их вы и повредили.(смотрите фото ниже)
    А ошибка выскакивает потому что, данные спидометра обмениваются информацией с ЭБУ.
  4. Dandy2
    Dandy2 Новичок
    Для механической ошибки слишком много переменных. Если приборка, датчик и стрелки рабочие, а после замены привода спидометр «включился», значит, привод и есть проблема. Через некоторое расстояние, чек упал, а проблема исчезла? Не факт. Да и датчик к тому времени мог легко выйти из строя. Стоит внимательно проверить проводку, а потом, в качестве эксперимента, заменить датчик скорости.
  5. Alexfav
    Добрый день. Поменял датчик скорости (поставил старый), спидометр заработал, машина прошла километра 3, датчик упал на ноль и загорелся чек. Некоторое время стрелка спидометра прыгала, а потом стала работать стабильно. На следующий день, стрелка работает постоянно и чек погас. Машина прошла больше сорока км и всё в порядке. Думаю, просто поставить новый датчик и всё. Но есть сомнения, может проблема в контролёре?
  6. Messir
    Я бы посоветовал внимательнее осмотреть место установки датчика скорости. ет ли там лишних зазоров, люфтов и пр.
  7. Alexfav
    Большое спасибо, попробую .
  8. roman777
    roman777 Новичок
    Подскажите, пожалуйста, если при повороте ключа, стартер немного думает, а потом делает оборот и запускает двигатель, с чем это может быть связано? Тут нужна замена стартера, или можно попытаться заменить втулки якоря?
  9. amin
    amin Автолюбитель
    Механик автоколонны. Любитель автодиагност.
    Башкортостан
    Ваз 21103
    Проблема со спидометром в приводе: у датчика конец вала в форме квадрата, в приводе отверстие в форме квадрата, вот это отверстие изнашивается и вал датчика проскальзывает. Нужно менять привод, а не датчик, только покупайте с квадратным отверстием, а то в магазинах полно приводов где вместо квадратного отверстия сплющенные с двух сторон - они быстро проворачиваются. Я дважды менял таких, бесполезно.
    Ya нравится это.
  10. Alexfav
    Спасибо за ответы. Ещё вопрос. Вентилятор стал включаться только после того, как стрелка охлаждающёй жидкости доходит до середины красной отметки. От чего это зависит и критично ли?
  11. amin
    amin Автолюбитель
    Башкортостан
    Ваз 21103
    В инжекторных двигателях по стандарту ЕВРО вентилятор охлаждения включается при температуре 105-107 градусов. То что стрелка доходит до середины красной линии, возможно прибор не исправен, если при этом тосол не кипит.
    Ya нравится это.
  12. kombat12
    kombat12 Новичок
    Здравствуйте. Помогите поднять стрелку спидометра выше. Хотел поменять вставку и сломал. Теперь показывает на 10-13км больше. Например, если едешь 60, на спидометре больше 70.
  13. StepanF
    StepanF Новичок
    По первому комменту: если вы уже меняли датчик, а со старым проблема отпала, то либо просто датчики перепутали, либо проблема в проводке.
    По второму – проблема может быть в замке зажигания, втулки тоже проверьте.
    В случае с вентилятором – нужно проверить уровень охлаждающей жидкости и термостат.
  14. insix
    insix Новичок
    Непонятно, если стрелка сломалась, как она может показывать неверно?
  15. udima
    udima Новичок
    Скорее всего, у вас проблема с пружиной или обманывает сам датчик
