Ситуация, когда сдвижные электродвери на Honda Freed отказываются работать при заведённом двигателе, а издают лишь писк, но при заглушенном моторе всё функционирует, указывает на проблему в электронной системе безопасности автомобиля. Блок управления блокирует их работу, считая, что это небезопасно.
Наиболее частой причиной является снятый с ручного тормоза автомобиль - система управления сдвижными дверями Honda блокирует их открытие, если стояночный тормоз не затянут до конца, поэтому первым делом проверьте рычаг ручника. Также возможен сбой датчика ABS - горящая лампа ABS может мешать блоку управления дверями получать корректный сигнал о скорости, что приводит к блокировке. Проблемы с проводкой - оборванные или перетёртые провода в жгуте, идущем к сдвижной двери, особенно если неисправность проявляется на одной конкретной двери, также частая причина. Не исключена активация защиты от детей - проверьте рычажок блокировки на самой двери. В редких случаях электроника блокирует двери, если открыта крышка бензобака.
Из самостоятельных действий можно попробовать сбросить питание, отсоединив минусовую клемму аккумулятора на 40–50 секунд - это часто перезагружает электронику. Также убедитесь, что главный выключатель управления сдвижными дверями на приборной панели включён (положение "ON"). Если эти меры не помогают, проблема, скорее всего, в электронном блоке управления или проводке - тогда потребуется помощь автоэлектрика и, возможно, профессиональная диагностика со считыванием ошибок и перепрограммированием блока.
