Почему прекратили выпуск ТАГАЗ Тайгер?
Albert70
Летом 2010 года, знакомый приобрёл дизельный трёхдверный Тайгер – бывший корейский внедорожник, называемый ранее Ссанг Йонг Корандо. Рамный, полноприводный автомобиль, с немецким дизелем (на удивление экономичным), и всего лишь за 620 тысяч рублей. Два с половиной года беспроблемной эксплуатации и почти 70 тыс. км. пробега. Кто-нибудь знает по какой причине ТАГАЗ перестал собирать эту модель?
У этой модели были массовые проблемы с КПП, некоторым приходилось менять КПП не один раз. Кроме того это не самостоятельная модель Тагаза. Агрегаты и комплектующие были корейскими. Прекратились поставки - кончились и автомобили.
Проблемы с КПП были только у первых машин – вылетала вторая передача. Что они там сделали, я не знаю, но подавляющая часть машин ездит без проблем, если не считать того что коробка довольно сильно шумит, и сам процесс переключения передач напоминает аналогичную операцию на советском грузовике ГАЗ-53. Но машина и стоила 620 тысяч рублей. За эти деньги, даже три года назад никакой импортный внедорожник купить было невозможно.
Вся проблема в комплектующих. Это была просто сборка корейского автомобиля на ТАГАЗе. Локализации производства не было.
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
  4. @ kostel87:
  5. @ Маэстро:
  6. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
